Echo 350 wes
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nikkor, 18.07.11.
  1. Nikkor
    Nikkor
    Nikkor
    Белоярский
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по смазке в этой пиле. Заправил маслом и топливом и маслом полные бачки. Топливо кончилось, а масло в бачке еще осталось наверно на одну треть. Масло ниоткуда не капает, не течет, на цепи явных признаков масла не обнаружено. Пилил бревно, на нем тоже масла не видно. Какая должна быть смазка цепи, должна ли быть цепь в масле, или как у меня это нормально ? Это первая пила, поэтому не представляю, какая должна быть смазка. Инструкция есть, но там конкретно не написано, какой должен быть визуальный расход. Да и вообще наверно японец переводил, кривой текст.
  2. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Все нормально, так и должно быть.
    Проверяется просто: берется белый лист бумаги, даем пиле полный газ и направляем на этот лист. Если на листе поле 5-10 секунд образуется полоса из масла значит все в норме.
  3. Nikkor
    Nikkor
    Nikkor
    Белоярский
    Спасибо успокоили, а то здесь пишут, что у масло должно подтекать и цепь должна быть вся в масле, на дереве должны оставаться следы масла. Правда это не конкретно по этой модели пилы.
  4. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Полная ерунда.
    Смазка нужна для того, чтобы полотно не вязло и не застревало в древесине!
    У меня такая же пила.
    :hello:
  5. Nikkor
    Nikkor
    Nikkor
    Белоярский
    В инструкции нигде не написано, какое количество должно попадать на цепь. А полотно не вязнет это понятие относительное. Пилил в воскресенье бревно в диаметре сантиметров 30, так если сильно придавить, то пила вязнет. А так вроде пилила без проблем.
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Вы меня извините, но если шуруповертом забивать гвозди - аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Не нужно никогда давить на пилу.
  7. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    А ещё по краям шину должна быть тоненькая дорожка из масла с пылью - во всяком случае у меня так. А ещё шину надо чистить - её паз...
  8. Nikkor
    Nikkor
    Nikkor
    Белоярский
    Это понятно, что не гвозди забивать, но вы же пилите не под собственным весом пилы, соответственно и усилие регулируете по своим ощущениям.
    На счет дорожки - не обратил внимания, сегодня вечером посмотрю. Спасибо.
    Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А если лес сухой как порох и с цепи масло в стружку уходит?
    Сравнивал недавно пиление сырого леса и сухого, после сырого цепь в смазке, чувствуется и дорожка по краю шины есть, после сухого цепь сухая и дорожки особо не наблюдается...
  10. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Я пилю старые доски, которым лет 30-40 и дорожка наблюдается. ;)
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Значит индивидуальные особенности разных пил.)) Либо смазки.) Либо всего этого вместе взятого.))
  12. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Как раз самое правильное пиление - под собственным весом пилы. Значит цепь еще острая.
    Когда шина перестает проваливаться в горизонтально лежащий ствол, и начинаешь прикладывать для этого усилия - пора точить цепь.
  13. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
  14. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Точнее некуда!
    :pioner:
  15. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Подскажите уважаемые форумчане - как на echo 350 wes заменить ведущую звездочку? Оцените состояние -нужно менять или ещё поработает?
