1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стоит ли делать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kobal, 17.07.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    А мы на вас и питерцев смотрим и завидуем, что песок на штык лопаты. У нас глина на 3 м вниз и от лопаты не отдерешь, не говоря уже про утрамбовать.
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    свои "+" свои "-"
    Мне б глинки для замка чутка не помешало :) хотя может я и не прав...
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :no::)] Не надо завидовать. В Подмосковье глинки хватает, а уж суглинок практически повсеместно .
  4. Marat07
    Marat07
    Marat07
    Moscow, Russia
    Уважаемые специалисты - ломаю голову прям по названию темы.
    Купил участок с фундаментом - 11х10 из ФБС (ширина 40 см).
    В землю фундамент заглублен на 20 см - армированная бетонная стяжка, соответственно сверху 2 ряда блоков - итого 1,2 м над уровнем земли.
    Почва - песок, вода очень близко, но участок всегда сухой по причине того же песка.
    Соответственно, вниз уже цоколь не сделаешь, но терять 1,2 м не хочется.
    Есть ли смысл сверху ФБС сделать дополнительное армирование и заливку бетона на 60 см чтобы получился такой своеобразный цокольный этаж, где уровень пола будет равен уровню земли участка?
    Пока склоняюсь - почему б и нет.
  5. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    @Marat07, так то логично конечно- сделать можно... только потом надо будет еще и лестницу удобную делать высотой с этаж, и настолько комфортную, чтобы не напрягаться по ней туда сюда ходить.
    У друзей на первом этаже чисто гаражи, котельная. На втором этаже и мансарде- вся жилая часть- так вот они замучились по лестнице бегать вверх вниз, сами уже не рады.
  6. Marat07
    Marat07
    Marat07
    Moscow, Russia
    @Юсупов Наиль, кстати - про лестницу очень здраво. Я все думаю эстетически некрасиво мол будет 2 метра бетона. А тут же еще действительно бегать. А цель вообще одна пока - котельную поставить туда... Спасибо за ответ.
  7. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Г
    20 см заглубления фундамента это очень мало. Вы не сможете углубить цокольный этаж, а полученные 1,8м для цоколя неочем.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Кнешно имеет смысл залить монолитный армированный пояс. И поднять цоколь бетоном на нужную высоту. Но полноценный этаж не получится, будет технический этаж (тех.подполье). Потребуется (исходя из назначения этажа) соответствующее утепление...
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Для себя пока что сделал выводы: если цоколь может продолжительное время находится в воде, т. е. гидроизоляция должна работать как НАПОРНАЯ, то
    1 вариант - воспользоваться среднебюджетной технологией (никак не меньше 1 млн руб) и все время проведения работ скакать вокруг, следя чтоб технологию не нарушили. Потом молиться, чем чаще, тем лучше, весной желательно вообще не вставать с колен)
    2 вариант - пригласить метростоевцев или типо того) Скакать вокруг меньше. Молиться уже о третьей мировой, ибо только тогда все затраты на цоколь будут оправданы)
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Уважаемые владельцы цокольных этажей, подскажите такой вопрос: какая у вас температура в цокольном этаже зимой и летом?
    Интересует вариант неотапливаемого цоколя, понятно что натопить можно какую угодно температуру.
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Свой цокольный этаж я еще не построил :), но свое решение строить его я принял судя по дому родителей (где сейчас и живу).
    В цокольном этаже всегда сглаживаются перепады наружной температуры. Укажу несколько цифр по памяти (наружная-внутр): +30 - +22; +20 - +20; +10 - +18; +5 - +15; -10 - +13. Зимой без отопления при нар.-15 внутри падало до +3. Сейчас цоколь отапливаемый - включаем отопление при понижении до +10...
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо, подробная инфа.
    Прорабатываю сейчас себе фундамент и начинаю тоже склоняться к устройству цокольного этажа. Пока колеблюсь, удорожание имеет место быть, поэтому ищу возможные плюсы и минусы, для правильного выбора.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Для нас самый главный плюс (которые все минусы перевешивает), это устройство в полноценном подвале технических помещений:
    1. Котельная солярочная и вся система управления отоплением, водоснабжением и канализацией
    2. Мастерская
    3. Постирочная
    Как следствие, не надо будет размещать все это на 1-м этаже (с вонью солярки и шумом котлов и бойлеров) и сделать общую площадь дома меньше. Т. к. участок маленький.
    Надеюсь, грунты не подведут. Для чего заказали геологические изыскания и будем бурить 3 скважины на днях.
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    У меня немного другие условия. Стараемся без необходимости не усложнять. Вода из колодца +станция у колодца, канализация простая в самодельный септик. Управлять всем этим нет необходимости. Газ магистральный, котел навесной на кухню и как бы тоже не требует особого внимания, дом небольшой планируется.
    Основные требования к дому у нас в семье сложились следующие: непременно один этаж 120-140квадрат, наличие кладовочек, гардеробных, вальмовая крыша, перекрытие пола, потолка -дерево, высокий цоколь.
    При этом желание построить недорого, но сэкономить разумно.
    То, что не умещается (не удобно) в доме: подвал (погреб),небольшой хламовник, маленькая типа мастерская, укладывается в квадрат тридцать. Маловато для цокольного этажа.
    Предполагалось сделать отдельный подвал, а в холодном чердаке оборудовать хламовник и мастерскую, и в общем то все хотелки выполнены. Но...
    Но...фундамент скорее всего получится 1-1,2м, цоколь такой же. Вот тут то мысли и полезли.
    Остается то землю под домом выбрать и почти все.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Магистральный газ - это, конечно, здорово...
    Но нет его у нас и не предвидится...
