1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Стоит ли делать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kobal, 17.07.11.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Дом пока только коробка с крышей ушла в зиму, сейчас изнутри штукатурка и заливка ТП и прокладка электрики. Вот фото с осени Фото0151.jpg еще до подсыпки глиняного замка вокруг дома. Сейчас чего-то фотки с улицы не делал:faq:, но уровень грунта по окно поднял
  2. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    Красота! а какова высота цоколя внутри?
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Внутри 220см, а снаружи буду отделывать где то на 70-80см. Вот фотка изнутри до перекрытия плитами Фото0025.jpg
  4. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    думаю разместите там все хоз. помещения
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Не знаю пока что там буду делать, но на всякий случай заложил сразу от туда 2 вытяжки и отверстия под коммуникации. Пришлось его делать только из-за того что чернозема 70 см убрал, и по уровню 0 прошлось еще участок поднимать на 80-100см. А т. к. зимой у нас иногда бывает много снега то и цоколь нужен см 60-80 высотой. Вот все 70+80+70=220 сложил и вышел такой цокольный этаж:aga:
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В нашем случае есть наклонный участок и дом из керамических блоков (тяжелый материал). По проекту ленточный фундамент из ФБС высотой 2,0 метра.
    Выкопали котлован. Добавили еще 1,0 метра ФБС, что не дорого, фундаментную плиту и гидроизоляцию, что дорого и получили полноценный цокольный этаж. Площадь дома увеличилась почти в 1,5 раза. Высота цоколя с одной стороны над землей 1,0 метра а с другой - 1,8 метра. О дополнительных затратах на эту жилплощадь ни секунды не жалею. Грунт из котлована равномерно распределили по участку, частично сгладив уклон.
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Вот это грамотно!
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Вот тут по подробней... Это ж технология была давным давно придумана! как Вы это делали? как трамбовали, какая и откуда глина? и ВСЁ ВСЁ ВСЁ
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Вот на мой взгляд ОЧЕНЬ удачное решение наличия цоколя при высоком УГВ!
    Нашел (стырил) с нашего форума!
  10. Hasck
    Hasck
    Hasck
    DSC00227.JPG DSC00365.JPG DSC00363.JPG DSC00308.JPG DSC00301.JPG Посмотреть вложение 1390650 DSC00231.JPG DSC00289.JPG Стены фундамента как стены цокольного этажа на участке с большим уклоном. По весне через участок протекала река) - внутри цоколя было сухо!
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    а как так то? там где вода в траншее это когда было?
  12. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Это не вода, а свежезалитый товарный бетон М-300, уширенная подошва фундамента шириной 60см. Дальше заливал шириной 40см. Просто не получилось фотки по порядку разместить. Если смотреть слева/направо-сверху/вниз то порядок такой: 1-7-8-5-4-2-3.:)]. Заливка бетона на подошву в пленку-выставленная опалубка под следующую заливку-залитый фундамент, обмазанный гидроизоляцией-готовые стены с машиной внутри, окруженные дренажом.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Глина светложелтая, жирная такая, разрабатывают где то в области. Ей почти все делают замок от воды (кто его делает). С трамбовкой не получилось т. к была уже поздняя осень и времени было в обрез, но мне подсыпали в пазухи между стенками котлована и стенами цоколя Японским большим таким трактором с поднимающимся ковшом, и после каждой засыпки он ковшом надавливал так, что поднимался трактор. На всю отсыпку ушло 4 Китайских грузовика по 35 тонн каждая, так что в самом узком месте получилось толще 70 см, а потом еще и сверху уже на подъеме цоколя и поверх земли засыпал с небольшим уклоном от дома. А после глиняных работ этот тракторист - молодец:super: заодно и землю вырытую из котлована тоже распределил поверх глины, до уровня будущего подъёма участка. Я по этой глине смотрел где чуток сталось без земли сверху, так там после долгого осеннего дождя она очень скользкая, а если капнуть то уже через 4-5 см она совсем не влажная
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    :) блин, а я то подумал... вот это река прошла и СУХО! как так?
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Здорово... в моих краях такой глины (вообще глины) нет! если б была то так же сделал бы! Повезло Вам в этом вопросе!
    УСПЕХОВ
