Железная печь в бане не нагревает воду и камни
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ktatna, 17.07.11.
  1. ktatna
    ktatna
    ktatna
    Миасс
    Здравствуйте! Проблема в следующем, недавно построили баню сруб сосна диаметр бревна 30 см. поставили железную самодельную печь топили два раза. В первый раз два часа и во второй четыре. Ни в первый ни вовторой раз ни вода (бак находиться сбоку) ни камни как следует не нагрелись. Тяга бешенная, при топке поддувало полностью закрыто. Такое ощущение, что все буквально вылетает в трубу. Можно ли как-то исправить ситуацию?
  2. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Наверное слишком маленький контакт с нагревающей поверхностью попробуйте уменьшить количество воды и камней, хоть проверите как греет.
    Еще бы увидеть черчеж печки :).
  3. ktatna
    ktatna
    ktatna
    Миасс
    Чертежа печки к сожалению нет. Через два дня будем в саду сфотографирую и измерю размеры печки. Камни убирали наполовину и уменьшали объем воды. При уменьшении объема воды вода нагреваеться еще медленее, при уменьшении количества камней кани греються только у трубы.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Трубу нарастите вниз= т.е "колпаковый" режим. Сейчас печка работает в "летнем" режиме. :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно перепроектировать печку полностью!
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Не должно быть "бешеной" тяги. Должна быть просто нормальная. Может, шибер сделать, чтобы тягу регулировать.
    И откуда конструкция такая? Вы у кого-то из знакомых видели? У них нормально нагревается?
    Бачок лучше перенести с боковой стенки на переднюю, чтоб огонь не сбоку от бачка горел, а снизу.
  7. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    У воды слишком маленький контакт с нагревающей поверхностью, видел в советских водонагревателях делали трубу с водой вокруг трубы с дымом, греется быстро.
    С камнями та -же проблема, расположены в дальнем конце печки, когда основное пламя в начале.
    Но неплохо бы чертеж, хотя бы от руки, может, что еще посоветуем :)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот у Вас весь жар в трубу и улетает. Обычно в самодельных металлических печах стараются устраивать не большое сопротивление выходящему пламени в виде колен, перегородок. Кто как исхитрится. Да и искр в трубу поменьше вылетает. По представленной печи могу посоветовать пропустить через топку контур в виде трубы (для нагрева воды), а вот с камнями надо смотреть хотя бы на фото. Если из каменки камеру сделать (заварить верх и разнести входящую и выходящую трубу)...
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я бы посоветовал перевести дымоходы к левой половине каменки,где бак висит. Вход в конце топки,проход вперед,потом поворот назад ,и в трубу. Вся левая половина каменки должна быть задействована. На повороте в каменке болгаркой вырезать квадрат по размеру прочистной дверки и поставить самодельную или магазинную прочистную дверку. бак с водой будет греться и от корпуса самой печи и от каменки. Трубу я обычно делаю кирпичную в четверик при проходе через потолок-малобюджетная версия. Лучше ,конечно,и быстрей сендвичем выводить трубу. Огнезащиту стен не забудьте сделать. Потолок над каменкой тоже бы защитить ,а то дерево,особенно обналичка тонкая,чернеет от жары.
  10. StanislavPetrov
    StanislavPetrov
    StanislavPetrov
    У меня тоже, печь новая, вода нагревается за 20 минут, а вот камни не нагреваются, топил два раза меньше часа у щепками, под каменкой ещё пластина приварена для изгиба огня, буду ещё пробывать дольше и жарче топить
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Бак приварен к корпусу печки, от него и греется быстро. А камни не успевают. Один раз похожую магазинную переделывал. Добавил швеллер на сварку и получилось три хода, вместо одного...
