Крепеж лестницы к стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ska_uss11, 17.07.11.
  1. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Хочу сделать наружную железную лестницу в доме, на 2 -й этаж. Сейчас идет этап строительства стен, поэтому хочу заложить 2 швеллера с выпуском из стены. как сделать этот узел правильно? т.е в какой момент швеллер нужно установить, как он будет крепится, на сколько он должен заходить в стену, какой швеллер для этого необходимо использовать?
    Планируется лестничная площадка 120см Х 120см .
    Дом из шлакоблока , кладка в 1 блок. высота этажа 2.8, потом армопояс и плита перекрытия.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот и считайте, зажатое плечо в полтора раза+ длиннее свободного - 120х1.5=180 см.
    Но появляется проблема мостика холода, надо решения устранения его.
    Или ставить треугольные кронштейны под балками и прикреплять анкерами к стене. Как-то так ...
  3. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    с мостиком я проблему понял, буду думать как решить. в принципе есть идея.
    т.е получается мне амромпояс заливать нужно вместе со швеллером?(уголок, труба, не важно) .. не навредит это армопоясу? а опираться швеллер будет в плиту перекрытия? его надо как то к плите заанкерить? а если между плит его засунуть??
  4. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    появилась идея, в шов блока и между соединениями плит положить уголок, а не швеллер.. как идея?
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
  6. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Mr.X мне нужно чтобы лестница была на улице, и именно чтобы из стены выходила металлическая конструкция на которую я поставлю площадку, без подпорок. вот как сделать грамотно и куда заложить швеллер или трубу в доме, я не могу определится.
  7. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    А понятно, почитайте мою тему, там есть фото площадки с лестницей (крыльца), там есть подробные фотографии ее монтажа и крепления.
    Фасадная лестница и лестница с крыльцом сзади дома
    https://www.forumhouse.ru/threads/63759/page-5
  8. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Mr.X Посмотрел , спасибо. Немного не то что я хочу, я хочу чтоб моя лестничная площадка весела , без подпорок.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это как? :ogo: Повесьте на цепях.
  10. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Ну как как, чтобы в стене заложен был либо швеллер, либо уголок, а на него уже опираться лестница будет железная.
    Точнее площадка, а на площадку лестница
