1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Эти шланги?
    А если я хочу поставить фильтр перед насосом vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/al-ko_predvaritelnyi_filtr_100_1_110_157.html
    Она подойдет ведь там 1" отверстие! :flag:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На фото плохо видно, наверное ОН.:)
  3. baskow98
    baskow98
    baskow98
    А про фильтр?? ::
  4. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Ответе пожалуйста! :flag:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про какой-такой фильтр?!:):faq:
  6. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Есть фильтры от песка (чтобы не попадал песок в двигатель) какой посоветуете? Или его нет смысла покупать потому - что в эжекторе фильтр стоит? И еще у меня воды в колодце 70 см. Эжектор на какую высоту от дна вешать? :flag:
    Скажите еще, а в этой насосной станции защита от сухого хода есть? В смысле если вода в колодце закончится он автоматом отрубится? :faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд мало у Вас воды в колодце... Эжектор придется размещать как можно ближе к дну, но в пластиковом ведре, чтобы не подсасывать песок. Обычный фильтр-грязевик (косой) установите на всасывающий патрубок насоса.
    В большинстве НС защиты нет. Установите дополнительно LP/3.
    И вообще, почитайте форум, не ждите готовых решений, всё уже давно и неоднократно обсуждалость!
  8. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Простите! Я искал, но не мог найти. Можите дать сылку на тему? Если не сложно? :hello:
    А реле давления нужно к нему покупать? :no:
  9. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Тогда нужно покупать реле давление? Я немножко не понимаю! :flag:
    И еще раз выдержит ли она хотя бы 3 потребителя одновременно? И какое давление будет на выходе к дому (колодец 14 метров в глубину, н.с. на колодце, до дома 5 метров) какое давление будет на выходе в доме? ::
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно информация повторяется из темы в тему о насосных станциях. Реле давления конечно нужно, равно как и гидроаккумулятор, пятиходовой штуцер (адаптер), манометр.
    Вот аналогичная тема (это о том, что есть нарушение правил форума с вашей стороны!::).
    Темы объединю.
  11. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Я узнал там стоит автоматика, он будет отрубаться автоматом! :)
  12. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Насосная станция Marina 100/25
    У меня колодец 14 метров. Будет ли станция работать на 3 потребителя? Вообще гуд станция?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Речи о трёх потребителях не может быть. Вы же сказали, что в источнике водоснабжения мало воды. На одного бы хватило. Если всё соберёте правильно - работать будет!::
    Для источников с малым дебитом нужна уже система с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. То есть одной НС или насосом Вы постепенно наполняете ёмкость через напорную трубу, которая на изливе в бак перекрывается механическим поплавковым клапаном, а другой НС уже осуществляете питание своих 3-х потребителей.
  14. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Вода то прибывает 600 л/ч. ;)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже кое-что, но на трех потребителей нужно всё-же иметь накопительную ёмкость. При таком дебите можно запитать только одного потребителя, например мойку, ну или душ (совсем на пределе).
