1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Marina (Speroni) APM 100/25
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем tvdok, 19.05.08.
  1. tvdok
    tvdok
    tvdok
    Владимир
    Подскажите начинающему дачнику. Друзья подарили данную станцию, сказали, что выбрали самую мощную,но как выяснилось, для её работы надо две трубы, которые подсоединяются к какой-то штуковине, которая опускается в колодец. Проблема в том, что в колодец проложена только одна труба, вторую проводить нет возможности.
    Вопрос: можно ли использовать данную станцию с одной трубой.
    ВВодные: колодец глубина 8 метров, столб воды 2 метра, т.ё зеркало воды на глубине 6 м. до места разбора 20 метров (от колодца, до бани)
    Спасибо за ответ, если не сложно, какие сюрпризы могут подстерегать при монтаже и эксплуатации?
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Все очень просто , обратите внимание на корпус насоса, Там должны быть два отверстия и эта штуковина (эжектор) крепится непосредственно к корпусу насоса, а из эжектора выходит уже одна труба. Вам понадобится (возможно идут в комплекте) Два болта и две прокладки.
    Прикручиваете эжектор и дальше монтируете как обычную насосную станцию.
  3. tvdok
    tvdok
    tvdok
    Владимир
    Из эжектора выходит сетка типа фильтра грубой очистки, сам эжектор, судя по рисунку на упаковочной коробке, должен погружаться в воду. Не совсем понял как эжектор присоединить к насосу, он что будет на поверхности?Завтра сфоткаю и покажу.
    Уважаемый ЧубЧик, если не сложно сам процесс подключения чуть поподробнее опишите (после моих фоток), руки у меня приделаны, но опыта с насосными станциями никакого.
    Спасибо
  4. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Консультанты? у кого есть сия Марина посмотреть? По фотографиям что выложены в сети не понятно есть ли там места крепления про которые я писал.
  5. tvdok
    tvdok
    tvdok
    Владимир
    Наконец добрался до дачи:)
    Фото станции сделал.
    Вопрос к ЧубЧику остаётся.
    Спасибо.
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Ндя проблема ((
    Видимо производитель не предусматривает установку эжектора непосредственно на насос, как это бывает у DAB и Pedrollo.
    Путей вижу три.
    1) самый простой -ставить все-таки две трубы и эжектор опускать в скважину.
    2) ставить две короткие трубы и опускать в в источник одну установленную между обратным клапаном и эжектором.
    3) парочку ниппелей на 1" и на 1 1/4" с правой и левой резьбой (наподобие тех,что соединяют между собой секции радиатора) и прикрутить все-таки эжектор к корпусу насоса. до источника тянуть одну трубу как в пункте 2
    Эжектор опускается в воду полностью, там где защитная сетка там стоит обратный клапан. его то и надо будет откручивать при ПП.2 или 3.
    Сюрпризы при любых вариантах:
    Обратите внимание, что ВСЕ соединения должны быть ГЕРМЕТИЧНЫ и выдерживать давление в 6 атм.
    При первом пуске постарайтесь ПОЛНОСТЬЮ заполнить систему на всасывании (вообще-то это не совсем обязательно ,но избежите мучений и раздумий)
    НЕ ЗАУЖАЙТЕ всасывающие трубопроводы, также не ставьте на них излишних фильтров и прочей арматуры с поворотами.
    Всасывающая магистраль должна быть жесткой и не "Схлопываться" при возникающем разрежении.
    проверьте давление воздуха в Гидроаккумуляторе оно должно быть на 0,1-0,2 атм меньше чем давление включения насоса .
  7. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    Приветствую !!
    Ситуация следующая. Купил насос Speroni (Marina) APM 100/25 , и вот возник вопрос.
    Поехал покупать трубы для него, так все продавцы говорят разное , кто говорит, трубы нужны 1.4 дюйма, другие говорят, 1.2 дюйма, третьи говорят, бери 1 дюйм.
    В инструкции ничего не нашел , люди помогите , какого диаметра покупать трубы для него, может, есть у кого такая станция и уже решил проблему с этим .
    Какая должна быть труба входного и выходного отверстия. :( ,
    И еще вопросик . Фильтр где лучше ставить, перед самой станцией или около колодца? От колодца до дома 15 метров. Смущает просто, сильно ли упадет давление от фильтра .
  8. Proto
    Proto
    Proto
    Насколько мне известно - не рекомендуется использовать трубы диаметром меньше, чем диаметр входного отверстия насоса.
    PS тоже собираюсь такую НС покупать. Вы ее еще не запустили? Поделитесь впечатлениями после начала использования :)
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    На всасывании я бы порекомендовал трубу пэ ПНД:
    если присоединение у насоса 1" - труба 32 (1 1/4")
    если присоединение у насоса 1 1/4" - труба 40 (1 1/2")
    На выходе: по материалу трубы что душе угодно, но для начала не менее 25 трубы (смотря сколько потребителей) далее по обстоятельствам
  10. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    Станцию запустил , но это нечто конешно , сколько сил и нервов было потрачено .:(
    трубы были куплены ПНД 32 и 40 от гребенке поставил трубу на 16 безшовную . По производительности станция отработала заявленные возможности, у меня получилось, колодец глубиной 10 метров вода стоит на уровне 6.5 метров , получается 3.5 метра воды . трубы опустил на уровень 30 см. от дна. от колодца до места где стоит станция (подвал дома) 16 метров . от станции до бани 37 метров . , напор как дома в москве , что и требовалось сделать .
    У меня вопросик правда возник. станция давольно таки часто включается . бак у нее 25 литров. , давление поднимается до 3.2 БАР она отключается, открываю кран с водой , струя средней мощности льется около 40 секунд давление на станции падает до 1.6 БАРа , станция включается. она так и должна включаться ? ведь за это время не может же 25 литров воды вылиться? или я чето не догоняю , принцип ее работы, мож объяснит ктонить.? я так понимаю принцип работы,
    ах, да еще, висит бак нагревательный на 30 литров .
    станция закачивает в себя 25 литров воды, создает давление (в моем случае 3.2 , больше низя) я открываю кран должно вылится 25 литров (может и 20) и тока после этого она включается.
    сори за каламбур, если ктонить ченить понял , ответьте пажалуста.
  11. Proto
    Proto
    Proto
    25 литров - общий объем бака. С учетом воздуха. Воды реально там меньше. Причем, для того, чтобы давление упало до нижней границы она не должна вся вылиться. На мой взгляд, похоже на нормальную работу %)
    А вот подскажите - каков размер самого эжектора?
    Мне интересно - в скважину мою войдет или нет (130 мм, кажется, труба у меня диаметром)...
  12. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    Proto
    спасиб за ответ, надеюсь что он и в правду работает нормально.
    сам эжектор в ширину сантиметров 10 , точно сказать не могу так как не замерял его, и замерить нет возможности так как он уже в колодце .:( он подходит для скважин , думаю все скважины одинаковы в объеме.
    proto
    вот нашел картинки , мож ченить дадут они в оценке объема эжектора
    htp://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=26_304&products_id=2611
  13. Samoant
    Samoant
    Samoant
    А насколько оптимально использовать данную станцию в колоце глубиной 18 метров? Уровень воды 2 кольца.
  14. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Лучше применять погружной насос КПД выше и проще в установке и эксплуатации.
    Я к примеру внешний эжектор рекомендую , только если иного выхода нет.
  15. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Неоптимально... Этот насос не сможет поднять воду с глубины более 8 метров.
