РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день.Собрался внутри дома оштукатурить стены и нужна сетка.У нас оцинкованная стоит в ТРИ раза дороже "чёрной".Вот задумался-она на столько лучше?Или для внутрянки и чёрной хватит?
Штукатурная сетка. Насчёт сетки для внутрянки не знаю, но на работе поштукатуренный цоколь здания по *чёрной* сетке через два года осыпался весь. Сетка просто сгнила , вернее раствор её сожрал! Вот и делайте выводы для себя, может ещё кто чего напишет
Конечно оцинкованная - простая "чёрная" от воздействия с цементными составляющими может со временем дать ржавые разводы. А чаще всего для штукатурных работ внутри помещения применяют вот эту сетку : http://www.alfaknauf.ru/lenty/setki/shtukaturnaya_5x5_mm/ Она не гниет и достаточно крепкая и проста в использовании.
Мне штукатурили по черной сетке, толщина проволоки 1,6 мм. Как известно за месяц раствор наберет 100% прочности, т.е. воды в нем не будет. За месяц ничего с проволокой 1,6мм не случится. В последствии, если штукатурка не будет намокать до сетки, то тоже ничего не случится.
Подскажите нужно ли проклеивать сеткой из стекловолокна углы и потолок для штукатурки ротбандом! и какую сетку из стекловолокона использовать?
Проклеивать обязательно. Сетка 5*5мм., крепится на тот же "Ротбанд". Но перед монтажом сетки необходимо прогрунтовать поверхность.
назрел вопрос, обклеиваю потолок сеткой из стекловолокна, одному клеить не удобно, вынужден нарезать куски метр на метр можно ли так делать? клею эту сетку в нахлест см 5 на свежую штукатурку! правильно ли я делаю? и обязательно сетку клеить в два слоя?
Смотря какое основание потолка. Чтобы одному приклеить сетку на потолок, надо небольшой участок покрыть штукатуркой или шпаклёвкой небольшим слоем. Далее завести полотно сетки за спину, чтобы начало полотна было перед глазами, "прилепить" сетку на нанесённый материал и разравнивать его шпателем прижимая сетку к основанию. Таким образом сетка пришпаклёвывается к потолку. В общем - та же поклейка обоев, только на потолок. Участок сетки, где кончается нанесённый материал, разравнивать не надо - за счёт толщины слоя шпак-ки или штук-ки сетка не отвалится от потолка. Нахлёст нормальный. Количество слоёв сетки зависит от качества основания или размеров ячеек сетки и её толщины. Но прогрунтовать основание надо обязательно.
На даче, на внутренние стены из гипсокартона наносил ротбанд без сетки. В квартире, наносил ротбанд на бетонные стены, тоже без сетки. За несколько лет трещин не наблюдаю. Для чего нужна сетка под ротбанд, если ротбанд наносится на сплошную стену? Сейчас планирую на даче потолок заштукатурить ротбандом. Потолок выполнен из эппс, который прикручен саморезами с большими шляпками к деревянным балкам перекрытия. Эппс буду шкурить, затем обмазывать бетонконтактом. Щели между листами эппс планирую проклеить серпянкой. Но теперь задумался о сетке, так как основание скорее подвижное, чем нет.
