Стена из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jar, 17.07.11.
  1. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    Хочу выложить стену из кирпича, толщиной 640 мм (без утеплителя). Зимой промерзать не будет? Регион - Омск.
  2. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Теремок выдает для Омска:
    силикатный и полнотелый-2407 мм,
    керамический-1994 мм
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это вопрос о затратах на отопление. Если Вы их можете себе позволить - например, у Вас магистральный газ - то нет проблем, стены холодными не будут.
    Просто через 1м2 такой стены за отопительный сезон в нашем регионе уйдет на улицу примерно 150кВт*ч тепловой энергии, а через утепленную по современным нормативам - в три раза меньше. Если, например, у Вас 300м2 стен, то разница (между стеной в 2,5 кирпича и утепленной до норматива) получится порядка 30 000 кВт*ч , за отопительный сезон. При отоплении соляркой, это будет заметная цифра, в рублях. При магистральном газе - не очень заметная, пока.
  4. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    Да, у меня будет газ!
    :) а как раньше люди жили? Без всякого пенополистирола, минеральной ваты и т.д.??
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А им не нужно было оплачивать затраты на отопление в полном объеме...
    А сейчас дело идет к тому, чтобы каждый платил сам за себя и отапливать космос за свой счет желающих становится все меньше...
  6. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    В частных домах каждый сам закупал топливо для своей печки.
    В моем случае одного "роквула" надо на 300 тыщ + штукатурка+работы по фасаду. В дальнейшем "мокрый фасад" еще потребует ремонта... А экстремальные холода в наших краях не более 2 месяцев в году... В общем я так прикинул, что утеплитель просто не окупится.
  7. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Сколько же метров у вас дом?
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    При нынешних соотношениях цен на газ, утеплитель и фасадные работы, точно не окупится. А в далеком будущем, если вдруг газ станет стоить как в Европе, можно будет и 2,5 кирпича снаружи доутеплить, ИМХО.
  9. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    300 м2..
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю в два раза меньше.
  11. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    по проекту толщина минеральноватного слоя 160 мм..
