6х4 Каркасный хозблок - сарай, мастерская, дровяник, туалет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mosich, 16.07.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Как я уже писал в своей теме, создаю новую тему про строительство сарайки.
    Резоны.
    За время строительства бани скопилось достаточно много барахла - инструменты, остатки материалов и т.д и т.п. Надо все это куда-то девать.
    Кроме того, нарисовалось прибавление семейства - вчера как раз отвез супругу в роддом. Раньше мы планировали временно(до постройки дома) в бане перегородить комнату отдыха на две небольшие комнатушки. Летом бабушка с внуком в одной комнате, мы с женой во второй. Но поскольку ожидается еще одна внучка, получается тесновато. Зимой на семейном совете решили что нам нужен сарай. Но не просто сарай, а сарай-мастерская(утепленный, чтобы можно было и зимой там опилки производить:)]:)]:)]). Там же сделаем дровяник(надо же где то дрова для печки хранить). Ну и на всякий пожарный - резервный сортир(торфяной биотуалет) на случай поломки локальной канальи.:)] Соответственно, на летний период отдаем КО бани в пользование бабушки с внуками. Ну мы с супругой вполне можем разместиться в сарайке-мастерской.
    Итак, строим каркасный сарай 6х4. Фундамент - 12 столбиков 40х40х50. Теплая комната - 4х4.8(по наружке), сортир - 1.2х1.2, дровяник - 1.2х2.8. Достаточно большие свесы кровли. По одной стене склад пиломатериалов. По другой - летний верстак(чтобы внутри меньше мусорить)
    Примерно как-то так.
    Эта картинка - весьма приблизительный план строения. Впоследствии некоторые детали поменялись.:)]:)]:)]
  2. mosich
    mosich
    mosich
    В конце апреля завезли материалы для сарайки на участок. Супруга работает на стеклопакетном производстве. Стекло к ним приходит на поддонах. Подсобники эти поддоны разбирают на досочки. Ну а досочки продают по смешной цене - 2000р. за куб. Доски двух размеров. 3000х130х40мм и 3000х120х25мм. Для моей сарайки - самое то.
    Заказал 3 куба сороковки и 2 куба дюймовки. Реально за 10тыр. отгрузили около 6 кубов деревяшек. Доставка ко мне на участок - еще 5тыр(водилы шабашат:)]). Чтобы не платить 2 раза - прикупил еще МЧ(~20тыр - 14 листов 2900х1110мм, конек и ветровые) и 21 лист OSB-3 2500х1250 9мм примерно по 500р./лист.
    Итого - 45тыр.
    Ехали не без приключений, но доехали нормально и оперативно разгрузились.
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Сделан фундамент и почти закончена обвязка.
    Столбики мне самому было заливать впадлу, поэтому на эту работу был нанят человек - сын того товарища что строил баню моему папане.
    На столбики было куплено 7 мешков цемента ~2тыр., вода, песок и щебень у меня были. 8500 заплатил за работу. Примерно 500р. - шпильки(были заложены в бетон). Итого - 11тыр.
    Сверху намазал столбики остатками гипердесмо и положил рубероид. Купил на лесопилке 8 брусьев 6000х150х150 на обвязку и конек(~7тыр. с доставкой) и 2 канистры по 5л антисептика ХМ-11(~500р.)
    Привез камаз отсева - 3.5тыр и узбеки за 2тыр. мне его раскидали по площади сарайки.
    Еще 24тыр. в бюджет сарайки. Итого - 69тыр.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Выставил все угловые и коньковые стойки, верхнюю обвязку и конек.
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Выставил все вертикальные стойки по теплому контуру.
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Выставлено 7 стропильных пар.:hello:
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Поставил еще 3 стропила.:)]
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Поставил 2 последние стропильные пары и недостающие стойки и перекладины. Каркас, за исключением пола - закончен.:hello:
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Вдвоем с братом за вчерашний день покрыли один скат металлочерепицей, а на втором скате натянули мембрану и прикрепили контробрешетку.
    ЗЫ: Я какую-то прикольную МЧ купил - она не гладкая, а шершавая. На солнце поблескивает как краска металлик, а в пасмурную погоду косит под ЦПЧ - прикольно.:)]:)]:)]
    ЗЗЫ: На всякие уголки-пластины-саморезы, будем считать, что было потрачено еще 6тыр. Итого - бюджет сарайки вырос до 75 тыр.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Красиво. А так ли надо было брус на конек то?
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Необязательно. Но просто так захотелось.:)]:)]:)]
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Теперь подпирать придется.. у меня на 3 метрах то провис чуть, но все равно видно..
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Эвона как.:)]:)]:)] Не думаю что мне придется подпирать конек сечением 300(h)х150мм на пролете 4.5м:)]:)]:)]
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    100мм брус провис, там как бы "лежак" у 2 света..;)
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Мне калькулятор балок выдает расчетный прогиб 2мм для балки сечением 150х300(h) и пролете в 4.67м.
    Сегодня за 3 часа сделали обрешетку на вторую сторону крыши и порулили домой.:)]
