Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. скруджег
    скруджег
    скруджег
    В фильтре, между железной частью и самим фильтрующим элементом стоит круглая пластиночка, которая провалилась со своего посадочного места, всосавшись внутрь, и перекрыла тем самым подачу топлива
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Коса работает!
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Коса работает теперь?
  4. скруджег
    скруджег
    скруджег
    Да, все заработало, нужно только фильтр воздушный купить, на время из кузка паралона выстриг. всем спасибо!
  5. FRIKO
    FRIKO
    FRIKO
    Кто подскажет? При нагреве косы теряется мощность двигателя. Не набирает обороты. Мне перед этим заменили карбюратор и поставили новое кольцо на поршень.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Везите обратно, пусть разбираются со своим браком.
    Скорее всего, поставили новое кольцо на повреждённый поршень. Этот вариант даже на 25-й Спарте работать не будет.
    А карбюратор оригинальный поставили, или аналог?
  7. Andalex27_1
    Andalex27_1
    Andalex27_1
    Уважаемые друзья, всем доброго дня! Подскажите, в чем проблема. Oleo-mac sparta 25 в работе 4 года каждый сезон. Вчера поработал пару часов, положил отдохнуть. Завел - на холостых нормально работает, но как только нажимаю газ - резко теряет обороты и глохнет. Такая же проблема была еще в период гарантии. Тогда отремонтировали с описанием причины - вода в карбюраторе. Сейчас попытался решить самостоятельно - перебрал всю косу сам, в том числе и карбюратор несколько раз. Каких либо засоров или неисправностей не нашел.
  8. Finist325
    Finist325
    Finist325
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые друзья! После 6 или 7 лет работы сломалась Oleo-Mac Sparta 25. Такое впечатление, что стартер отцепился от двигателя. За веревку дергаю - никакого сопротивления, никакого влияния двигателя не чувствуется, веревка выходит легко, но и сматывается нормально.
    Разобрать я её не успел, дело было уже позднее, а рано утром нужно было уезжать. Собственно, вопрос простой - что там могло случиться, можно ли починить без покупки запчастей, или же надо сразу новый стартер покупать?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, и даже нужно:)]. И именно без запчастей.
    Возьмите баллончик WD-40, или какой-то аналогичной брызгалки и шестигранный ключ "на 4" подлиннее.
    Нужен стол повыше и подставка под трансмиссию на уровне стола, или немного пониже.
    Не отсоединяя колодку проводов и тросик карбюратора аккуратно отверните 4 винта крепления колокола, в котором труба трансмиссии.
    Аккуратно, чтобы не порвать провода и не погнуть тросик, оттяните двигатель от колокола и разверните его на столе вверх сцеплением, или сцеплением к себе, если так удобнее.
    Возьмите маленький фонарик.
    За сцепление проворачивайте медленно маховик, пока в прорези корпуса стартёра не увидите круглую головку оси собачки.(практически между рёбрами охлаждения)
    Брызните на неё вэдэшки, или что там есть.
    Возможно, что Вы брызнули не на собачкину ось, а на пустышку.
    Проверните маховик на 180 градусов, увидите ещё одну такую же головку, брызните на неё.
    Потяните рукоятку стартёра - зацепление восстановилось. Капните каплю масла туда, куда брызгали.
    Аккуратно соедините колокол с двигателем, проверьте ещё раз стартёр.
    Всё, на пару-тройку лет хватит.
    Вот... Лишился нескольких заказчиков - прочитают, ко мне не придут, сами сделают;)
  10. Finist325
    Finist325
    Finist325
    Нижний Новгород
    Большое Вам спасибо. В выходные проделаю. О результатах доложу.
    P. S. Вряд ли Вы останетесь без заказчиков. С Мастерами такого не случается:)
  11. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Oleo mac sparta 25 Eco- это та, что с кривой штангой. Проблема вот в чём, двигатель работает, вал от двигателя вращается, а вот трос внутри штанги не вращается, что может быть, или сразу в сервис, она ещё на гарантии.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно - сразу в сервис. На этих триммерах обрыв ведущего вала всегда проходил по гарантии. Не помню ни одного отказа.
  13. Finist325
    Finist325
    Finist325
    Нижний Новгород
    Ну вот, как и обещал, докладываю. Всё сделал по Вашим рекомендациям, всё нормально, коса работает. Еще раз большое спасибо.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отлично:super:
    :hndshk:
  15. скруджег
    скруджег
    скруджег
