Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Однако сборки есть уже китайские, помимо Италии.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде давно выяснили, что где то в Подмосковье их собирают все.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так это просто завод в Китае. Емаковский, не китайский:)]
    Нынче это модно;) - вон, и Штиль, и Хускварна там заводы имеют.
    Вообще, не думаю, что этот двигатель китайцы будут нелегально копировать. Это примерно, как Хондовские GC - технологически сложен, никому не хочется убиваться, чтобы получить дорогую в себестоимости плохую копию хорошего двигателя. Проще клонировать несколько простых и достаточно надёжных старых изделий. Да ещё конструкция их позволяет без особенного инженерного напряжения делать несколько версий по мощности...
    В общем, вряд ли двадцатьпяточный моторчик будут клонировать.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А в Подмосковьи завод по крупноузловой сборке, это другое.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так про сборку вроде выше сказали китайскую:)
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    еще раз спрошу!
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Не надо скидывать. Газ на всю плешку и вперёд,понятное дело если впереди поле, а если трава то там то сям, то по обстоятельствам.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Леска в обе стороны косит, эта Вам не "летовка" ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Техника косьбы леской, тоже может быть разной:)
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Принцип такой: у двигателя есть максимальные обороты, а есть рабочие, они как правило на 3000-4000 меньше. В пол-газа работать нельзя - сцепление центробежное - будет проскальзывать и подгорать. Постоянно держать газ выжатым до отказа тоже плохо: если трава густая и ее много то это приведет к забрасыванию свечи и накоплению несгоревшего топлива в картере (в принципе если такое случилось, то это легко устранить), если же травка маленькая, то этой нагрузки не хватит что бы сбросить обороты двигателя до рабочих, а это перегрев!
    Работают так: разгоняют двигатель до максимума, потом врезаются в траву, на "выходе"(чуть не доходя до предпологаемого конца прохода) газ сбрасывают и и тут же выжимают снова, теперь косим в обратную сторону.
    Получается что двигатель работает в щадящем режиме и топливо сгорает полностью.
    В общем приноровиться надо, а потом все автоматом пойдет. взято с одного из сайтов!
  11. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    И ещё!
    Официальный ответ из Husqvarna.
    1) При работе с частыми сбросами газа быстрый износ сцепления произойти не должен.
    2) Сброс газа полезен, во-первых, из-за того, что двигатель чуть-чуть охлаждается, во-вторых, цилиндро-поршневая группа смазывается лучше (особенно это касается кошения диском, так как диск по инерции продолжает вращаться и вращать двигатель) - дроссельная заслонка закрывается, обогащенное топливо идет через канал холостого хода, и больше масло попадает на детали цилиндро-поршневой группы. Поэтому мне (и всем, кого я опросил) не понятна фраза о лучшем выжигании масла.
    3) Сброс газа необходим, если у Вас есть холостой проход - например, при складывании травы в валки: налево - косите, отбрасываете траву, сбрасывая газ, ведете направо, увеличиваете газ, начинаете кошение влево.
    4) В принципе можно косить не сбрасывая газ никогда (если нет холостых пробегов и косилка постоянно под нагрузкой), но следите за следующими вещами - а) леска может износится, два коротких обрубка не будут давать сопротивления двигателю, он будет работать на максимальных оборотах и перегреется; б) любой двигатель может перегреться, если его держать на максимальных оборотах (конструкторы Хускварна не ставили себе задачу попасть в книгу рекордов Гинесса по максимальному времени до убийства травокосилки на максимальных оборотах), поэтому лучше газ сбрасывать.
    К сожалению, не могу гарантированть, что мой ответ подходит для травокосилок других торговых марок, особенно легких триммеров. Некоторые изначально расчитаны на то, что ими будут косить не более 15 минут в день.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И всё, прекращаем отклонения от темы.
    :hndshk:
  13. Simsotka
    Simsotka
    Simsotka
    Здравствуйте форумчане вопрос такой, в последнее время заметил когда заведешь косу на холодную при первой перегазовке двигатель теряет обороты и проктически глохнит но потом в новь выравниваются обороты, раньше этой особиности не было может кто то сталкивался? да в последний раз во время покоса вообще заглохла но с легкостью завелась такое в первые
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Припомните - не заправляли ли её новым бензином.
    Последнее время довольно часто такое. Всё работало, заправили другим бензином, начала глючить непонятно. Меняешь топливо - всё проходит.
  15. Simsotka
    Simsotka
    Simsotka
    Да заправлял бензин стоял в пластиковой конистре месяц перед смешиванием с маслом, я снял верхний кожух и увидел вот что 20150630_174630.jpg
