Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо завтра попробую. Но это может быть топливный фильтр? Я его не разу не менял, а косе уже 10 лет.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Спасибо за совет сегодня прочистил сапун и все наладилось. Бензосмесь ушла вся из бачка. Но может мне показалось после 2 -го бачка обнаружил подтёки бензина на бачке. Может я сам не много пролил смеси когда переливал ее в бачек. Теперь только во вторник смогу проверить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если с чистым сапуном не переворачивали только или слишком полный бак не залили. Через сапун же не только воздух в бак попадает, но и бензин из бака может вытечь. :)]Нормально все.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Просто у меня ни когда такого не было да же если заливал полный бак. Вот и хотел узнать, что да, как. :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сапун в крышке правильно собрали после прочистки?
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я его не разбирал, а аккуратно прочистил шилом. Бензина на крышке было чуть. Может это и нормально и я зря паникую.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не насквозь, надеюсь.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да насквозь. А что не надо было? Я же аккуратно. Блин. Это видео я вчера смотрел. Спасибо! На видео у мужика внутренняя часть крышки развалилась поэтому и потекла. А я аккуратно прочистил и да жало чуть вышло наружу ну может на 1 мм. не больше.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит видео плохое. :)]Кинул первое, что попалось. О конструкции сапуна есть видео понятнее на ютубе.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Нет видео не плохое. Это я просто такой. Я смотрел про устройство сапуна видео с полным его разбором и сборкой. Так то же товарищ с обратной стороны крышки шилом на сквозь чистил без фанатизма и именно на 1 мм. шило вышло. Блин и что я все испортил?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну он видимо попал в нужную дырочку.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так я и туда же и в туже. Я же говорю аккуратно чистил. :) Кстати после прочистки клапан опять начал стравливать воздух после того, как заглушил косу.
    Вот я лох точно старею. Вспомнил откуда мог взяться бензин на крышке. У меня наматывали траву на нож и я не снимая косу с ремня наклонял ее и чистил от травы нож. И так шраща три. Вот от сюда и бензин на крышке. :)
  13. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    Стала появляться такая проблема: в процессе работы начинает терять мощность. Если дать полный газ то раскручивается и сильно снижает обороты. Потом опять раскручивается. Может заглохнуть если газ не отпустить. Появляется периодически. Бывает через 10 минут после запуска, бывает и сразу.
    С запуском проблем нет. Воздушный фильтр чистый. В глушителе сухо, масло не вытекает. Свечу менял на заведомо исправную. Фильт в баке чистый.
    Наблюдаются пузырьки воздуха в прозрачной трубке при ручной подкачке, и в "кнопке" праймера есть воздух. Т. е. она полностью бензином не заполнена.
    В приложении фото свечи после 10 минут работы, и видео как теряет обороты
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я конечно не специалист сам тут советы спрашиваю но могу предположить, что проблемы могут быть из-за пососа воздуха. Попробуйте сменить трубку которая пропускает воздух.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Нехватка топлива...Чистка карбюратора поможет.
