Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. Uks00
    Uks00
    Uks00
    Добрый вечер! Седни много косил (около часа) несколько раз глушил, запускал. Когда почти совсем закончил заглушил и снова решил запустить стартер стал "обходиться", совсем не цепляет. Думал остынет - образумится ;), но увы. До этого никаких нареканий не было, звуков каких то особых то же, стартер работал всегда без усилий. Подскажите что делать. Спс!
  2. Uks00
    Uks00
    Uks00
    Хотел с утра разбирать, но решил ещё раз проверить. Дернул раз - всё работает. Чудеса, "образумился"стартер:). Так что разборка откладывается, пойду докашивать. Извините за флуд.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не-не, не флуд. Может повториться.
    Где то уже упоминалась причина, искать не стану, повторюсь. Там собачка стартёра на маховике. На её оську попадает влага, сок травы... Ну, не так важно, главное, что она немножко окисляется (оська)
    Ну и во время работы собачка центробежной силой отводится к периметру маховика, да там и присыхает.
    Начинаем заводить - собачка не вернулась к зацепам ролика:(
    А в вашем случае коса полежала, собачка вернулась.
    Не факт, что больше не застрянет. Надо взять баллончик WD-40, или чего похожего и повернуть отвёрточкой за рёбра маховик так, чтобы собачка оказалась видимой в отверстия. И побрызгать смазкой на собачку и головку оси. И будет долго работать. Через пару сезонов повторится.
    Эта фигня не только у Спарт, это у любого стартёра, что со стороны трансмиссии, периодически встречается.
  4. Uks00
    Uks00
    Uks00
    Вы правы, не прошло и года и стартёр снова стал "обходиться". Хорошо ссылку на эту тему сохранил. Сделал, как вы советовали - пролил собачку "вдшкой". Всё работает. Теперь знаю, как быстро лечить. Спасибо!
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, вот и отлично.
    Ещё кому-нибудь поможете с чем-то подобным. Это не так уж редко бывает, со статрёрами такого типа.
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Такая же проблемма, думаю чем застопорить поршень что бы шнур заменить, проблема нет у нас сервиса.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, попробуйте верёвочку с узелками. Может, получится. Или потолще верёвочку и один узел завязать, чтобы в свечное отверстие проходил и в бочок его этак... Ну, к краю поршня.
  8. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Получается мягкий стопор, думаю затолкать по плотнее. Спасибо вам и МС там так же посоветовали
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Да никуда оно не денется даже без узелков, если натолкать веревочки побольше. Только так и стопорим и никогда не было косяков.
  10. YSerg1975
    YSerg1975
    YSerg1975
    Добрый день.
    Сегодня у моей косы перестал сматываться назад шнур стартера. Уже два раза снимал вал, чтобы заспутать его. Если аккуратно дернуть - все работает, только нужно подавать шнур рукой, чтобы смотался назад. :faq:
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @YSerg1975, сервис далеко?
    Я не в смысле, что сами не сможете, но там геморрой известный, чтобы туда добраться, смыть грязную смазку и нанести новую.
    Хотите повозиться, посмотрите 13-й пост данной темы. :)
  12. YSerg1975
    YSerg1975
    YSerg1975
    Сервис километров 140, буду пробовать сам, спасибо
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А как правильно заводить спарту 25?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как все - нажимаем праймер несколько раз, газ фиксируем кнопкой на рукоятке, воздушную заслонку закрываем (ручка вниз), дёргаем.
    Завелась и заглохла - открываем заслонку, дёргаем - заработала, нажимаем на газ, сбрасываем на холостой ход.
    Есть у них положение воздушной заслонки "полуоткрыто", но оно практически не требуется при запуске исправного двигателя.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Такой вопрос: шатается штанга в этом месте (если поставить на землю то ощутимо так вверх-вниз) третий сезон косе, уже забыл так было или же стало ?
