Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Так Вы задали вопрос и не сообщили никакой информации о том что предпринимали сами (или нет) а тут все давайте гадайте и что у Вас там с косилкой. Может бензин без масла - у меня так друг как раз минут 15 и покосил...
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Искру проверяли?
  3. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ладно извините что потревожил, весной разберусь.
  4. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Дело не в "потревожил", просто чтобы ответить на Ваш вопрос слишком мало вводной информации а при её отсутствии, ответ - ну очень много букв.
  5. Коричный
    Коричный
    Коричный
    Московская область, г. Черноголовка
    Подскажите кто разбирается. Сейчас на маркетплейсах продается много вариантов аналогов для замены нижнего редуктора. Цены от 900 р. Можно брать любой самый дешевый или есть проверенные варианты, на которых стоит остановиться?
  6. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    https://www.ozon.ru/product/reduktor-nizhniy-dlya-motokosy-oleo-mac-sparta-25-efco-stark-25-550760119/?asb=RmcU68%252Fw6AUJhCtVDc91Mdee5Yup3jgJB785nN2rob0%253D&asb2=RnSDB0cvdl0dYO-s7DA_vkS2FQD95kkj4qF0LyK_QMfpIDsOQOYwmpYMUAqPiISn&avtc=1&avte=2&avts=1684409713&keywords=запчасти+для+oleo-mac+sparta+25&sh=_iNEef4I8A
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не заводиться зараза...Поставил новый карбюратор и новую катушку. Всё равно не заводиться...
    Спасибо Олегыч, попробую прочистить нагар, может из за него не заводиться.
    Накладки на сцеплении стёрты вноль. Но пока не заведу, новые покупать не буду.)
    З. Ы. Так и не удалось мне к сожалению вам на ремонт передать триммер.
    В марте самолично я был в Боровичах, а про косилку и не вспомнил...не сезон был.)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кольцо залегло. Давно меняли?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Никогда не менял кольцо.
    Она встала на хорошей ноте. Покосил, заглушил всё нормально, а через две недели завести не смог.
    Может новый карбюратор, который " Вебекс"(неоригинал) требует разборки и прочистки? А то я его с новья поставил, а потроха не глядел. Может там чего не так.
    Подливал в цилиндр бенза и свечу заворачивал. тоже не даёт признаков жизни.
    Компрессию не мерил. Завтра померяю.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я со своей мучался, пока кольцо не поменял. И сразу все стало хорошо.
    Еще одна частая причина - старый бензин. Но это, скорее всего, не ваш случай.
    Искра есть?
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня похожая история была с мотопомпой. Но она заглохла во время работы.
    Тоже для начала всё на новое поменял (карб,катуха), а потом цилиндр скинул, а там задир на цилиндре и поршне, в результате вылетевшего стопорного кольца СТОПОРЯЩЕГО ПАЛЕЦ.
    Бенз свежак! 95-й замешаный на газпромовском двухтактном масле.
    Орегинальное мацло Олеомак в прошлом году всё израсходовал. Перешел на отечественное!
    Искра была слабовата, как мне показалось. Теперь, когда установил новую катуху, кажется, что получше стала:aga:
  12. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Товарищи любители отличной бензокосы Sparta 25, подскажите нормальную по качеству катушку для этой косы (то есть с болтом с левой резьбой М8). Я купил катушку HT Champion C5130, по отзывам нормальная, похожая внешне на родную, пружина не мягкая, но в ней гайка с левой резьбой М8 вместо болта. Вот думаю может изготовить переходник (шпильку М8 с левой резьбой ввернуть на резьбовой герметик в гайку этой катушки).
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Со шпилькой вариант, но, чтобы ничего не выдумывать и повысить производительность косы, поскольку уже купленная катушка с5130 слишком тяжёлая, можно приобрести такой вариант с комплектом переходников/адаптеров Sturm BT9252D-999
    Адаптер с болтовой посадкой можно вклеить в редуктор, чтобы затем менять катушки на "классические" м10х1.25LH.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  15. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за информацию. Купленную недавно катушку Чемпион лучше не использовать так как она более тяжёлая, то есть нагрузка будет повышенная на косу и обороты скорее всего упадут при нагрузке?
