Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Подскажите по другому моменту: в свободном состоянии трос заслонки располагается так, как на первом фото, при начале открытия заслонки - как на втором, а при максимальном нажатии на рычаг - на третьем. Отсюда вопрос - видно, что остаётся зазор до упора, т. е. заслонка имеет свободный ход, может это быть причиной развития недостаточных оборотов? Субъективно - раньше коса "поживее" крутилась
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А если пальцем до конца нажать, будет упираться? У меня до конца от курка нажимается.
  3. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Пальцем доводится до упора, да. Заметил только когда сдачи в гараж привёз и фильтр промывал. Бензина не осталось чтобы завести и посмотреть будут ли заметно обороты расти.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Может в ручке тогда какие нибудь проблемы.
  5. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Скорее износ проточки во втулке или оконечной заделки троса. Как-никак с 2007-го года могло что-то износиться.
  6. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Добрый день. Дак у вас газ не даётся полностью. Вы трос выверните ключем на 8 и законтрите гайку. Вот этот узел регулируется.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    По фото у него тем есть ещё место, это вроде как на мешает.
  8. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Нужно выкрутить этот регулировочный винт на узле который на фото и будет все работать как нужно.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Рубашка тросика со временем осела по длине, вот и не дотягивает. Обычное дело.
    Правильно @kirgudu, сказал - гаечку ослабить и винтик вывернуть до того положения, чтобы полностью поворачивалась заслонка. Но только проконтролировать, чтобы в начале хода был чуть-чуть свободный ход при начале нажатия на курок газа.
    И вообще, на Спартах 25 (эфках тоже) и ЭХОвских 22-х косах за полным открытием заслонки надо следить, а то там развивается в плохую сторону. Длительная работа на не полных оборотах приведёт к забиванию нагаром выпускного отверстия цилиндра, а почистить его на этих движках может, не так сложно, но канитель большая.
    Ну и может ещё идти пробуксовка сцепления. Тоже мало хорошего, муфта там с накладками и они быстро стираются. А замена только в сборе, колодок отдельно нет.
  10. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Всём здрасьте, такая проблема неделю назад попросили скосить небольшой участок, завёл немного поработал заглохла моя Спарта и всё больше не заводится
  11. ПУЛЬСАНЕТ
    ПУЛЬСАНЕТ
    ПУЛЬСАНЕТ
    Причиной может служить карбюратор, а именно его мембраны
  12. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Что с ними не так?
  13. ПУЛЬСАНЕТ
    ПУЛЬСАНЕТ
    ПУЛЬСАНЕТ
    Усыхают и перестают качать топливо
  14. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Покупаете ремкомплект (можно на Алике, если время терпит) и меняете
  15. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Не могли усохнуть меньше чем за месяц, в сентябре косил.
