Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Эфку старк 25 покупал а июне 2011 г. До 2016 г. работала на хускварне, потом только на синтетике Мотюль. Сегодня из любопытства снял глушитель. Чисто, почти без отложений на выпуске.
  2. id199814832
    id199814832
    id199814832
    Коса на горячую не заводится и под нагрузкой при кошении сильно падают обороты в чем может быть дело ? до этого вообще не заводилась поменял поршень, кольцо, карб и сальник. теперь на холодную нормально заводится потом проблемы
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может стоит располовинить глушитель и снять сеточку?
  4. id199814832
    id199814832
    id199814832
    а она должна быть? глушитель я смотрел там сквозное отверстие)
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто у меня была и сквозного отверстия не было, внутри какой то кубик из сеточки 20х10. А отверстие в цилиндр, которые в глушитель идёт, оно чистое?
  6. id199814832
    id199814832
    id199814832
    отверстие прочислил когда цилиндр менял
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Похожая история у меня на бензопиле была, когда глушитель забился.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я когда соседям разбирал кому, решил фильтр топливный в баке продать (хорошо компрессор есть), так из него столько всякой имульсии выходило (типа бензин с водой). В итоге разбирал фильтр и промывал/продавал его. Может стоит его посмотреть.
  9. id199814832
    id199814832
    id199814832
    посмотрю, хотя фильтр относительно недавно менялся
  10. truten37
    truten37
    truten37
    История такая: косил в пасмурную погоду с мелким дождиком, уработал полную заправку. На следующий день жара, за забором борщевик, поставил диск и вперёд. От полной заправки оставалось примерно стакан (гранёный) и моя Спарта25 начала терять обороты при добавлении газа. Добавил в бак топлива-результата нет. Агрегат 2008-го года. Разобрал, кольцо легло, раскоксовка Валерой, керосином, 646-м, ацетоном и через три, ТРИ, блин, дня всё отмыл, собрал, завёл. Счастье было не долгим, двигатель нагрелся и всё повторилось. Карбюратор менял на заведомо исправный с рабочей техники, крышку топливную снимал, фильтр топливный в баке новый. Где копать? Выхлоп чистый. Да, забыл, в цилиндре и на поршне следы приработки или обкатки, задиров и рисок нет, кольцо вполне живое, зазор померять нечем было, но компрессия после раскоксовки заметно выросла, но это чисто по ощущениям. На холодную при полном газе уходит в перекрут до визга. Сегодня попробую сменить смесь. Всегда пользовал штилевское масло и 95-й, на зиму оставлял с остатками топлива в баке и всё было нормально. В прошлом году купил Эльф гарден и работал на 92-м.
  11. id199814832
    id199814832
    id199814832
    да капризные эти спарты. у меня что то похожее, вот только поставил новый поршень кольцо карб. как прогреется нет мощности и на горячую завести проблематично, причину пока не нашел, думаю может подсос воздуха где то и бедная смесь :faq:
  12. truten37
    truten37
    truten37
    Всё оказалось очень просто, ВНИМАТЕЛЬНЕЙ нужно быть. Топливный фильтр новый был не в баке а в пакете. В баке был старый забитый наглухо. Заменил фильтр и всё заработало.
  13. Gru_71
    Gru_71
    Gru_71
    @скруджег,
    Большое человеческое спасибо. Фетровый фильтр снимал, а что в штуцере засада даже в голову не пришло. Уже собрался поршневую менять. А всего делов то.
  14. truten37
    truten37
    truten37
    Там фильтр хитрый и не сетка и не просечка, короче похоже на паутину или нетканку из очень тонкой проволоки. Помогло прожигание на газовой зажигалке.
  15. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Справа оригинальный фильтр, слева китайский аналог. У аналога диаметр под шланг меньше. Берем "потроха" китайского, переставляем в оригинальный - всё отлично работает.
