Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В автомагазинах продаётся прокладочный материал (внутри жестянка, снаружи паронит)..Если совсем нечего поставить, то ставьте смело паронит. Всю жизнь ставили его везде..Я даже голый паронит ставил на восхода под головку. Стоит хуже чем металлизированный паронит, но как говорится...чем богаты.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не то, чтобы совсем никак, но повозиться придётся. Очень не удобно туда её укладывать.
    Там оправка должна быть в виде кольца из примерно миллиметрового железа, внутренний диаметр чуть меньше диаметра посадочного места для пружины плюс некая выборка для крюка пружины по размеру места под этот крючок. А наружный размер - как раз такой, чтобы оправка могла свободно попасть в корпус стартёра.
    Фото бы сделал, да их у меня десятка полтора и не помню, которая из них для Спарты...
    А прокладку под теплоизолятор пока не подобрал от какого-то другого мотора. Из тех, что есть, всё тонкие, а это не дело. Но ещё завтра посмотрю.
  3. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Укладку видел и приспособу тоже. Так что фото не надо.
    Прокладку заказал уже. Понимаю, что ценник неадекватный, но благо не 1000 руб.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ой, не говорите... Ценники нынче - печаль. :mad:
    Но лучше заменить. Толстенькая она, оседает и потом может плохо уплотнять. Лучше не рисковать.
    А от чего-нибудь другого прокладку я так сегодня и не подобрал. Хоть чуть-чуть, да отличаются, да и тонкие все.
  5. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Доброго времени суток. Проблема после разборки (ремонтировал стартер), последующей сборки и попытке завести - срезает шпонку коленвала, на которой фиксируется маховик. В чём может быть причина?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шпонкуууу?
    Это что-то интересное:faq:
    Там шпонка вообще не при делах во время работы двигателя. Она только фиксирует маховик в момент монтажа по отношению к расположению поршня в цилиндре для правильной работы зажигания.
    Вся нагрузка ложится на конусную посадку. Держит маховик именно она.
    Делаем вывод: Не затянули сцепление с должным усилием, или не обезжирили конические поверхности маховика и коленвала (Первое более вероятно)
    Ещё: Шпонка стальная, а маховик алюминиевый, должно разворотить шпонпаз в отверстии. Проверьте обязательно. Если шпонпаз разбит, маховик - под замену.
  7. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Здравствуйте. Ещё один вопрос вдогонку: на маховике обломилсось одно ребро. Насколько это критично для работы - нарушится балансировка? Какие варианты исправить ситуацию, попробовать заварить или можно посадить на эпоксидной клей, либо отсутствие одного ребра не критично?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста. Разобрал глушитель, а там выхлоп несколько мм. Могла от этого коса не набирать мощности? Всё почистил, осталось промыть, собрать. То что блестит, это и есть такое отверстие, всё остальное забито.
    И вот по сцеплению подскажите. Остаток сцепления ещё нормальный?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы ещë глушитель прожëг на костре или газу.
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Какое масло дает такой нагар?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я не знаю какое в неё и сколько лили. Продавец сказал "она устала" 1500 руб и она твоя. Вчера заводил её, завелась отлично, но вот под давишь на газ и она не тянет. Снял глушитель, а там... Просто купил уже новую, если получится восстановить Олео, то пусть лучше у меня будет Олео, чем новый китаец за 11 тыс. А новую если, что сдам обратно в магазин.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Такой нагар появляется после использования минералки и скорее всего заливали лишнего. Заливаю в Эфку и 2Т Крот синтетику Мотюль, нагар получается очень мягкий, легко стирается пальцем.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы снимали глушитель? Смотрели? После того как соберу, если коса будет набирать обороты, то обязательно позвоню продавцу и спрошу какое масло и в каком количестве лили.
    Сейчас смотрел видео Спарте. Так вот, один снял глушитель и разобрал "катализатор". Но он говорит, что у него она под евро 2. Смотрел свою, у ней написано евро 1. Приеду посмотрю, что там в глушителе.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На Эфко старк 25 глушитель снимал, налет в выпуске бархатистый, поршень в окне без задиров, в бензин почти сразу лил синтетику Мотюль.
    Разбирал чужой, убитый Крот 2Т, работал только на минералке. Сравнивал со своим Кротом на синтетике. Нагар на минералке приходилось соскребать, на синтетике он был бархатистый, стирался пальцем как на поршне так и в выпуске.
    DSC01103.JPG DSC01114.JPG минералка
    Поэтому на личном 2Т, на масле лучше не экономить, движок проработает дольше. Сейчас масло стало дороже почти в 2 раза...
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Проверите когда начнете работать. Будет под нагрузкой нож (катушка) пробуксовывать (тормозить), значит ему пора на замену.
