Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    Всем привет. тут есть кто?
    такой вопросик. коса нормально заводится. работает нормально. но начинаешь косить траву такое ощущение что не на полную мощь. раньше пыль столбом летела. карбюратор чистил. редуктор смазан. фильтра нормальные.
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Центробежное сцепление не проскальзывает?
  3. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Как вариант посмотрите выхлоп, возможно закоксовался, у меня примерно такая ситуация была, почистил, все встало на свои места.
  4. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    ну да. дело было в этом. заодно топливный фильтр поменял карбюратор промыл и почистил выхлоп.
    она так новая не работала как сейчас)
    дело было в выхлопе
    с этим всё норм. разобрался уже. спасибо
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Доброго!
    Коса начала хватать воздух. Куда смотреть, кто сталкивался?
    Проявляется в том, что максимальные обороты неестественно высокие, и мотор норовит заглохнуть под нагрузкой, либо при движении косы.
    Беда еще и в том, что в таком режиме она какое-то время эксплуатировалась. Перед этим давал ее покосить - мне ее вернули с диагнозом "чё-то глохнет, возможно топливный фильтр пора поменять".
  6. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    вот так вот дашь кому то покосить. не свое не жалко)
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Со свежей смесью так же?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, свежая.
    Когда вернули, было грамм 50 в баке. Долил 0,5 литра свежей. Завел - коса подымила недолго, как будто в предыдущей смеси было много масла.
    Смесь больше недели стараюсь не держать.
    Вчера снял карб, не понравилась прокладка под ним, вырезал из паронита новую. Ничего не поменялось.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вроде, проблема локализована.
    Разобрал карб, ничего криминального не нашел. При этом обратил внимание, что праймер при отключенном от карбюратора топливном шланге сильно шустрее возвращается на место.
    Подкинул топливный фильтр с другой косы, покосил минут 15, все о'к.
    Сегодня попробую покосить побольше и с ножом.
    Так что, действительно дело в фильтре, скорее всего.
  10. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Всем здравствуйте.
    У меня небольшой вопрос, не требующий создания отдельной темы.
    Как понять, что топливный фильтр требует замены? Продувается он без усилий.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если коса глохнет под нагрузкой - однозначно менять.
  12. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Она, в обще, перестала заводиться. Искра на свече есть. Читал, что возможные неисправности: забитые топливный фильтр и/или выхлоп, грязный карбюратор. Вот решил спустя более 10 лет провести ТО с чисткой и заменой всего перечисленного.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Еще одна вероятная причина - залегание кольца.
  14. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Тогда сначала попробую все выше перечисленное. Там будет видно.
    А на счет свечи сможете подсказать? Не могу найти CJ7Y. Но есть RCJ6Y, RCJ8Y и Хускварна HQT-1, 2 и 10. Что подойдет из перечисленного на замену?
    P. S. Кстати, раскоксовка лавром поможет от залегания?
  15. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    И еще. Сцепление брать только оригинал или аналоги нормально справляются со своей работой?
