Как убрать блоки старого фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sys2007, 16.07.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Достался мне в наследство от старого хозяина на участке фундамент - 6 бетонных столбов 60 на 60 и глубиной 1-20 м. Собираюсь на этом месте лить плиту под каркасник. Как лучше поступить, выкопать яму 1-50 - 1-70 глубиной и опрокинуть эти столбы, и сверху лить плиту, или нужно приглашать компрессор с отбойными молотками, ломать и вытаскивать?
    Почва - торф примерно 2м глубиной. Вода - примерно 80 см от поверхности.
    Подскажите, как быть? :faq:
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сваи или столбы? Может на них можно плиту вашу опереть?:hello:
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Столбы 60x60 см, глубина 1-20. Их лил предыдущий хозяин, они без арматуры, бетон очень крепкий, перфоратором трудно берется. Над землей выступают сантиметров на 20. 3 столба попадают на территорию будущей плиты, 3 - рядом. Если на них опирать плиту, не будет ли их выпирать из земли, т.к грунт пучинистый?
    Может все же в землю закопать?
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Up:faq:
    Подниму тему, нужны мнения.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убирать обязательно- а то будет точечная нагрузка + не понятно что с торфом- получается столбы стоят на торфе:ogo::no:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Столбы стоят на гравийно- песчаной подушке , так и есть.
    А если подкопаться и опрокинуть их в торф и закопать?:faq:
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И оставить нельзя, и убрать плохо. В обоих случаях получается неоднородное основание под плитой. Кстати, почему Вы решили, что плита по торфу будет нормально работать?! Или Вы собираетесь его убирать на все 2м глубины?
    Может стоит подумать над каким-нибудь другим типом фундамента, например винтовых сваях.
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Плита - универсальный фундамент, используется в том числе и на торфяных грунтах.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Расскажите это владельцам "поломанных" плит, с трещинами по стенам домов. Я такие обследую каждый год. Универсальных фундаментов не бывает.
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Ну и что тогда порекомендуете, если не плиту, на таком грунте ?:hello:
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я уже писал в первом ответе. По крайней мере, они все будут работать в одинаковых условиях.
