Поломка кондиционера Funay помогите советом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Adidas86, 16.07.11.
  1. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Всем спецам Доброго времени суток ! Помогите решить проблему с Кондиционером Funay ! Ему лет 10- работал безотказно, лет 7 назад подзаправляли и проблем не было. Кондиционер чистили регулярно. В этом году появилась проблема - При включении на охлаждение вроде работает нормально минут 5 потом начинает гудеть компрессор и он вырубается. Трубка которая должна быть холодной сразу же становиться горячей да и внутрений блок тоже. Через довольно долгое время может включиться но опять также вырубиться . Заметил что перед тем как компрессор начинает гудеть останавливается вентилятор наружного блока Помогите советом спецы !
  2. Эксперт
    Эксперт
    Эксперт
    Вы так убьете компрессор. Проверьте, что там с двигателем вентилятора, отключается он по команде, или по другой причине. Присутствует 220V на клемме L2, во время остановки вентилятора, или нет? Цепь компрессора, L1, если не ошибаюсь, на время проверки лучше отключить, чтобы не перегружать его.
  3. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Спасибо за ответ ! вентилятор работает при включении на охлаждение - но как выяснил что при этой работе все идет хорошо(мин 5) до тех пор когда в наружном блоке происходит сработка какой то релюшки - наружный вентилятор останавливается ( слышен мягкий щелчок) после этого компрессор начинает усиленно работать и гудеть - потом видно срабатывает термореле и все ! трубка (тонкая ) становитья горячей внутрениий блок тоже - а наружный как печка ! Не могу понять -в электронике или в давлении проблема
    Вы имеете ввиду оставить двигатель вентилятора включенным на длительное время без компрессора? и выяснить не в движке ли дело -так ?
    но ведь движком наружного вентилятора управляет внутренний блок -я так понимаю? может в электронике вся проблема ? или на L2 если есть напруга то проблема в движке - это понятно но если слышен щелчок релюшки - значит электроника ?
  4. baziliov
    baziliov
    baziliov
    Львов
    попробуйте включить вентилятор наружнего блока принудительно например паралельно компресору,и наблюдайте как работает вентилятор.
  5. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Может кто подскажет где взять электрическую схему на Funai FC-09 ?
  6. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Проверил - при подключении паралельно компрессору вентилятор вообще не хочет крутиться (компрессор работает при этом) Вернул как было- вентилятор запускается но останавливается минут через 5 - напряжение на клеме L2 присутствует Понятно что, что то с двигателем вентилятора только не понятно почему он останавливается.
    Для тех может кому нужна схема внутреннего блока - вот
    тут _
    ___h_ttp_://picasaweb.google.com/114270473072959142072/FunaiFC90#5630322447842998194
  7. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Может конденсатор ?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проверьте питание на клеммах 1 и 2.
    Если есть, то всё в конденсаторе компрессора.
    Проверьте ёмкость и замените на новый.
    Лучше в плостмассовом корпусе.
  9. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Спасибо за ответ ! осталось только винты верхней крышки открутить - заржавели за 10 лет - а на высоте страшновато
  10. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    вызовите специалистов они все сделают. А теплообменики чистые? Давление какое ?
  11. Adidas86
    Adidas86
    Adidas86
    Мариуполь
    Вообщем проблема решилась - вина -двигатель вентилятора наружного блока - перегревался после 5 минут работы - потом отключался - горячий был как печка - после замены двигателя все пашет До сих пор не пойму- в двигателе есть термореле ? он работает -но вырубается аж через 5 мин такой даже можно продать - так что проверяйте !
  12. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    У Вас скорее всего механическая выработка подшипников компрессора (7-10 лет очень большой срок работы) , чтоб все работало хорошо требуется замена компрессора на новый и заправка по весам.
  13. Эксперт
    Эксперт
    Эксперт
    Что и требовалось доказать. Движок вентилятора своё отработал.
