1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже больше наседаю на ПА, ну а потолще металл свариваю электродом. Вот читаю про расход проволоки, электродов даж смех разбирает, какая нафиг разница, главное чтоб удобно, быстро, крепко. :super:
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  4. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Добрый вечер. Часто в интернете показывают сварку не плавящимся электродом импульсами точка к точке. Это, как я понимаю, разновидность TIG сварки. Для этого какой-то особый режим работы инвертора нужен? Как он называется? А газ нужен?
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Газ нужен. Если дуга прерывается, то называется обычно спот, если дуга не прерывается между импульсами, то обычно называется пульс.
  6. MAkсимус 85
    MAkсимус 85
    MAkсимус 85
    Воронеж
    Доброе время суток! Подскажите профессионалы по сварке. Мне нужно заварить бак изнутри. В баке для полива растений, в нем была вода. Можно ли варить его изнутри, если прищепку с минусом от аппарата прикрепить к баку, а вторым проводом подсоединённым на плюс к аппарату варить. Можно ли так заварить бак, ничего со сварщиком в металлическом баке не будет?
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сварщик в металлическом баке может обжечься горячими поверхностями и надышаться всякой гадости от сварки. Нужна или маска с подачей воздуха (желательно откуда-то снаружи), или хорошая вентиляция хорошим вентилятором.
  8. MAkсимус 85
    MAkсимус 85
    MAkсимус 85
    Воронеж
    Я имел ввиду будет ли поражение током сварщика, если он будет находиться в металлическом баке и варить его. По поводу подачи воздуха снаружи это понятно.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Если в емкости сухо, вся токонесущая часть сварочного аппарата заизолирована и сварщик не собирается хвататься руками одновременно за емкость и электрод, вставленный в держатель, то поражение током ему не грозит.
    Если же он собирается работать босиком в мокрой емкости, то определенный риск имеется.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Весь бак фактически представляет собой идеальную СУП (систему уравнивания потенциалов), получить поражение электрическим током внутри будет даже сложнее, чем снаружи, стоя на этом же баке.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Весьма спорное утверждение.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здравствуйте!
    Как закрепить металлическую лестницу из профтрубы к кирпичной кладке?
    Возвожу стены второго этажа в 1 кирпич.
    Раньше думал в стенах оставить проемы 140х200 для последующего монтажа лестницы из профтрубы 60х80, а сейчас пришел к мысли, что в процессе кладки, лучше сделать в стенах закладные.
    Из чего лучше сделать эти закладные: профтруба, уголок, швеллер?
    На сколько эти закладные должны выглядывать из стены, чтобы к ним можно было сверху качественно приварить профтрубы лестничных площадок?
    ПС: Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос на 176 странице, из чего сделать съемные временные ворота. Сварил из Арматуры Д8, заполнение Д6. Теперь, в случае необходимости могу уже один открывать и закрывать ворота... Ниже фото этих ворот
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В наличии уголок 50х50х4 и два остатка швеллера № 10 по 60 см. Уголок показался «хилым» для этих задач, решил закладные делать из швеллера, для чего планирую их порезать на отрезки по 30 см., из них 20 см. заделка в стену, 10 см. опора для лестничной площадки.
    Вопрос, как лучше швеллер расположить в кирпичной стене:
    1. Как положено, полкой вниз (ширина всего 5 см.), но тогда малая площадь опоры, как на сам кирпич, так и для опирающейся на него сверху профтрубы 60х80
    2. Плашмя полками вверх
    3. Плашмя полками вниз
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Всегда, по всем инструкциям электросварочные работы, в смысле электротравматизма, считаются опасными. Без вариантов.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Когда я не знаю, как реализовать то или иное решение, я сажусь за кульман и выполняю проект. Там сразу становится понятно, что и как реализовать.
    Мы сегодня не видим ни размер лестницы, ни угол ее наклона, ни предполагаемый вес.
    Что мы можем в этом случае посоветовать?
    Лично я - ничего.
    Чисто интуитивно, могу предположить, что верхняя часть лестницы не создаст настолько большую нагрузку, что бы по этому поводу сильно заморачиваться.
    Но еще раз: проект и чертеж упростят устранение сомнений и минимизируют число вопросов.
