1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я так полагаю, что при таком аппарате сеть выполнена не из алюминия на 1,5 мм2...
    Хотя, я варил и с таким исполнением.
  2. Ingres
    Ingres
    Ingres
    :|: Больше не буду :pioner:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А у вас какой опыт в сварке?
    То что вы планируете- действительно не сложное и токи средние и потребление аппаратом из сети то же не очень большое.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ограничение может стоять на линии, по потребляемой мощности- выше 7 кВт и ограничитель питание отключает.
  5. Ingres
    Ingres
    Ingres
    По опыту - неофит :|: Часть конструкции - забор, сварганил несколько лет назад. Но там трубы были 60х60х2 и 50Х25х2. На заключительном этапе, металл, несколько иной по толщине. Сеть СНТшная и аппарат поменялся, вот и думы терзают - или металл одолею или провода спалю :nono:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то сделали - значит опыт какой- то имеется и поедставление о процессе сварки.
    Значит и 4 мм одолеете.
    А провода то какие?
  7. Ingres
    Ingres
    Ingres
    По проводке знаю только то, что 2,5 мм2. А вот медь или люминь, не ведомо. Розетка и автомат, как и в вашем случае - 16А
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если всë так - то откуда 7 кВт взялись? :faq:
  9. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Подводка к дому, со столба 7кВт
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я бы предпочёл УОНИ :) .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вероятно выделенная мощность .
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Так я тут даже на 3 кВт ничего не увидел.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    По какой причине?
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Последнее время часто их использую, меньше шансов накосячить. Не профи, а рутил не всегда попадается нормальный, а УОНИ и с кривыми руками надежно:|:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но многие с рутилом справиться не могут.
    Часто - сварочник купил - а как варить не купил. :|:
    А тут УОНИ. :)
