1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А не наоборот ? На авроре оверман когда индукция в ноль валик высокий, в сторону увеличения шов становится плоским, ну как бы валик меньше. Я так понимаю больше меньше .
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ой, ну в смысле побольше будет. Думал одно, а написал другое.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Хотя смотришь на фото, если не ошибаюсь то как у нас сварщики варили, швы у них такие же были. Помню жаловались на них, когда по краям швов "подрезы" были, но на этих фото их нет.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Окружающая среда, это воздух. В состав воздуха входит активный газ - кислород.
    Каким образом один активный газ может защищать от другого активного газа?
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    воздух это не только кислород, пропорции кислорода разные получаются, для нейтрализации кислорода при сварке, например, используются марганец и кремний, которые добавляют в сварочную проволоку.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Углекислый газ каким образом нейтрализует кислород?
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    кислород где?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Кислород имеется, как в воздухе, так и в составе углекислого газа.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У сварщиков есть такой термин: "факел горелки". И это относится не только к сварке горючими газами, но и к электросварке в защитных/инертных газах.
    Т. е. тот же углекислый газ - физически выдавливает воздух из зоны горелки, тем самым защищая дугу и расплавленную ванну.
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    да, только он в воздухе свободный, а в углекислом газе связан углеродом. При распаде углекислого газа при сварке, количество высвободившегося кислорода меньше, чем в воздухе, он и нейтрализуется раскислителями добавленными в сварочную проволоку.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если проволока - обычный металл без раскислителя? :) Кроме того, вот лично я - не уверен, что при распаде углекислого газа с плазме дуги - будет образовываться кислород и окись углерода, а не чистый углерод, который будет попадать в жидкую сварочную ванну.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    А где можно почитать для общего развития на чем еще основана Ваша неуверенность? :)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Термодинамика, энергии связей С-О в молекуле углекислого газа. Там же симметричная молекула и вероятность разрыва связей - одинакова.
  14. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    А, ну Вам виднее, а то некоторые учебники по сварке говорят, что при сварке углекислый газ распадется на угарный газ и кислород.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Говорить они могут всё, что угодно. :) Но в углекислом газе - связи C=O двойные, в окиси углерода - тройная, и энергии этих связей - разные.
    В плазме говорить о стабильных конечных продуктах - это верх невежества: там могут быть фрагменты, заряженные частицы и т. п. При отрыве одного атома кислорода от углекислого газа - мы получаем два фрагмента: O (2-) и CO (2+) - последний, в свою очередь, может отдать второй атом кислорода и раствориться в металле или рекомбинировать в CO (0). Температура начала горения окиси углерода в воздухе - в районе 700 градусов, температура плазмы в дуге - в районе 6000 градусов, так что вероятность нахождения там нейтральной окиси углерода - не очень большая.
    Это всё тоже написано в учебниках.
