1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Есть желание на этапе возведения кирпичных стен дачного дома сделать закладные для последующего крепления (наверное, сварки) металлических оконных решеток.
    Классический вариант крепления оконных решеток в створе проема окна невозможен т. к. стена узкая, всего в 1 кирпич (25см. + наружное утепление пеноплексом 10 см.) и в проеме будет крепиться только пластиковое окно с четвертью из надвигаемого по наружной стороне стены пенопласта.
    Какими в этом случае должны быть закладные детали?
    Пока на ум приходит только согнутая в виде кривого стартера из арматуры Д8 А1 закладная деталь, к которой в последующем будут привариваться оконные решетки. Какими должны быть размеры этого «кривого стартера» - ХЗ ?
    Может есть какие другие варианты закладных деталей?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может что то из уголка ? По углам. Тогда наверное можно будет и съёмную конструкцию решётки сделать .
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Тогда размер решетки будет равен размеру проема, а нужно чтобы размер решетки был меньше величины проема на пенопластовые четверти с трех сторон, кроме карниза снизу.
    Или я что-то не понял?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну как равен ... в углах уголки как направляющие и вы сможете решётку отодвигать или приближать к стеклу окна, вероятно да - величина проёма .
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А не смущает создание мостика между холодным контуром и теплым?
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я бы вот такой вариант рассмотрел:
    Анкеров может быть и по два на каждую закладную.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вариант с уголками хорош, но тогда решетка будет накладной т. е. снаружи вентфасада. А хотелось бы вот такую, заглубленную в венфасад.
    Ваш вариант почти то, что мне нужно, но непонятно из чего сделать закладные?
    Или закладные вообще не делать, а Ваше крепление будет продолжением решетки (в этом случае решетка должна устанавливаться раньше вентфасада)?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так вы её задвините вплотную до стекла, уголки это углы проёма .
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Да из чего угодно. Я же ваших технических возможностей не знаю.
    Нарубить полосу, к примеру 40/250 (300) мм. и толщиной 4-6 мм. Край согнуть на листогибе под 90 градусов.
    Если нет листогиба, то нарубить пластины 40*210 (260) и 40*40 мм. и сварить под углом 90 градусов.
    В итоге, получаются Г-образные закладные.
    А тут все зависит от последовательности сборки решетки и "пожелания клиента".
    Лично я вижу все следующим образом:
    1) Изготавливается решетка.
    2) Изготавливаются Г-образные закладные (8 шт. - по две на каждую сторону) с отверстиями (по 1-2 на каждую закладную по длинной "ножке" буквы "Г".
    3) До утепления фасада на стену закрепляются на анкерные болты четыре закладные (две снизу и две слева от окна).
    4) В будущий проем (будущий, так как он появится после установки утеплителя) ставится решетка (на нижние закладные и прижимается к левым закладным), позиционируется с помощью вспомогательных монтажных устройств по высоте, по ширине проема, по плоскости, по вертикали и горизонтали).
    5) Далее решетка приваривается к двум левым закладным и к двум нижним закладным.
    6) Далее на стену устанавливаются верхние и правые закладные и решетка приваривается к ним.
    Затем следует утепление фасада.
    Приваривать решетку к закладным только с передней стороны, что бы швы были доступны. Это, в случае необходимости, позволит срезать болгаркой доступные швы и демонтировать решетку.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Можно вот по такому варианту пойти:
    В этом случае, если болты посадить на химанкер, то эффект "мостика холода" будет минимизирован.
    Но гемору будет больше, так как нужно будет дождаться затвердевания химанкера.
  11. edelweisspwnz
    edelweisspwnz
    edelweisspwnz
    Всем привет, мне нужен не интернет сёрфер, а именно опытный сварщик. Чтобы получить какое-либо дельное наставление по поводу выполненной работы) Сваривал два швеллера меж собой (палуба) 20-й и 14-й, вертикальный шов. Аппарат Профи Миг 500, Сварочная смесь, проволока 1.2, шел сверху вниз. Настройки ПА и фото шва прилагаю. Всё ли сделано верно? Учился на РД 3 разряд, работаю на ПА чуть больше года. Толщина свариваемого металла от 3.5мм. Настройка из интернета 200А/22.0В полный бред, металл стекает не успев заполнить ванну.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К сожалению таким не являюсь, просто как раз по теме - слышал что сверху вниз до определённой толщины варится, правда или нет не знаю. Может как то относится к вам .
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Начнем с того что место под сварку не зачищенно перед оной) но кто его там когда чистил)
    И сверху вниз варят когда нужно гнать метраж а не качество. С виду норм но есть ли там "провар" и тп на фото не увидишь.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  15. edelweisspwnz
    edelweisspwnz
    edelweisspwnz
