1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Большов
    Большов
    Большов
    Вопрос. Новый, из коробки, Солярис 224. Установил проволоку. Нажимаю на горелку, проволока не идёт. Все проверил. В канал проволока попадает. Не крутится катушка, не толкает проволоку. Что может быть?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Без иронии - в букваре к аппарату что то пишут ? Может регулятор тока подачи в ноль выкручен или какой режим переключен ?
  3. Большов
    Большов
    Большов
    Все крутилки на максимум ставил. И не на максимум... Режим MIG/2T.
    Больше нет вариантов
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без проволоки двигатель работает?
    Скорость регулируется?
  5. Большов
    Большов
    Большов
    Снял проволоку. Двигатель не двигается
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть кнопка протяжки проволоки без газа?
    От неë работает?
    Может не работать кнопка в горелке.
    Может быть обрыв проводов в горелке.
    Может обрыв в проводе подающем питание на двигатель.
    Дальше сложнее- неисправность самого двигателя, не исправность блока питания двигателя, неисправность механизма протяжки проволки и т. д.
    Есть кто может поискать неисправность?
  7. Большов
    Большов
    Большов
    Понял... Варианты с разборкой. Поеду в СЦ
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если новый - может разъем где- то отошёл или не дощелкнут до конца.
    Но это нужно лезть в аппарат.
  9. Большов
    Большов
    Большов
    Оказывается в Москве по гарантии указаны 2 сервиса. Отзывы жуть. На обоих сайтах не указан этот производитель. А так там чинят от чайников до газонокосилок. Вот и верь в 3 года гарантии
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые магазины через себя делают ремонт по гарантии.
    Где покупаешь - туда и сдаешь на ремонт по гарантии.
    У вас, случайно, нет такого?
  11. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Подскажите, пожалуйста, от чего такое может быть?
    Когда сваривал, был на вид ровный хороший шов, а когда отбил шлак, выяснилось, что весь металл оселел на краях деталей, но не заполнил собой щель между деталями.
    От чего такое происходит, как исправить?
    Свариваемые детали-это профильные трубы 2 мм. Сваривал электродом двойкой. Ток выставлял чуть меньше 70 ампер.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Варить 2.5... 3 электродом. Варить в отрыв. Поставить 80-90 А
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Позволю себе добавить - располагать электрод соответственно - снизу в верх .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычная история. :|:
    Такое не редко бывает. :)
    0. Кое что выше написали. Попробуйте как написали.
    1. Какой аппарат?
    2. Насколько точно известен ток?
    Если индикатор- то может показывать не верно.
    Если крутилка- то это то же приблизительно.
    3. Какие электроды?
    4. Какое питающее напряжение?
    И
    5. Попробуйте сначала на чем либо не нужном.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не согласен, пробывать надо сразу на нужном, мотивация сварить хорошо. :hndshk:
