1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Теплообменник на входе в котел? Для подогрева обратки солнечным коллектором и тепловым насосом, не?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это как сделать. Герметизируется не сложно. Можно вварить муфту стальную (например 3/4" или 1"), через неё пропустить гофру, вокруг гофры набивку и зажать набивку подходящим переходником - например 1"/ 3/4"(1/2"). По принципу уплотнения штока как на старых кран буксах с вращающимся штоком. Да и медную трубу таким образом герметично вывести можно.
    Что хорошо, так то что все обслуживается снаружи если нужно - добавить набивки и поджать гаечкой.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня система на ЕЦ сделана - не хочу менять, т. к. котёл ТТ и это максимально безопасный вариант. ТТ с ТА однозначно буду соединять насосом, но там столько всякого всего нужно (насос на ТТ-ТА, коллектор-ТА, тепловой насос-ТА, везде датчики включения-выключения, возможно промежуточный коллектор для контуров теплового насоса и коллектора...), что пока нет конкретного понимания общей картинки в целом. Буду обдумывать "в отпуске" (как работа закончится).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не, не вариант - не стабильно, нет возможности много запасти, т. к. днём в межсезонье будет много даже коллектора, не говоря уже о тепловом насосе. Однозначно нужен ТА и чтоб там аккумулировалось всё лишнее тепло. В общем сложно...
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, в каком положении лучше вваривать сетку в раму ворот, чтоб меньше зас*ть вокруг шва?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так как она сейчас стоит.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если не ошибаюсь, то вроде @Иванович23, писал где то что обрабатывал поверхности или мовилем или отработкой чтобы искры не прилипали к металлу.
    Силиконом не надо обрабатывать - искры конечно прилипать не будут, но с дальнейшей покраской могут возникнуть проблемы.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И я б электроды взял тонкие, 2 мм к примеру. У меня на такой случай пачка Монолита 2 мм лежит - почти без разбрызгивания варят, зачищать нечего.
    Есть ещё какая-то белая "жижа" от брызг - помогает, но у меня замёрзла зимой и завонялась (
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Варим электродами 2,5 мм ER 117 ESAB инвертором KEMPI.
    Видимо опыта маловато.
    Кто-то писал, что "бывалый" мастер мелом натирал. Надо попробовать.
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Именно мовилем, настоящим - проверить легко, на чистом железе капнуть и растереть, через 10 минут вытереть - след пятна будет, на подделке - ничего не будет.
    Можно фирменным средством от сварочной окалины - но там ценник...
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Средств достаточно, но не лучше ли попробовать подобрать электроды и режим сварки ?
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Я вообще не про электроды, про полуавтомат...но будет работать и на электродах.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно варить с обратной стороны. И ничего видно не будет. Но, наверное, уже всё нарезано в размер?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Парни, доброго времени суток. Вопрос такой. Нужно сделать калитку в воротине гаража. Размер воротины 1,8х1,5 (1,8 высота). Как лучше расположить усилительные элементы (рамку для калитки)? Упереть в вертикалины или в горизонталины?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "В вертикалы" - меньше трубы пойдёт :). На самом деле без разницы - это ж не сейф и ни кто не будет ломать калитку, если захотят залезть - либо навесы спилят, либо замок вскроют.
