Насос для перекачки нефти
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Искандер, 16.07.11.
  1. Искандер
    Искандер
    Искандер
    Алматы
    Здравствуйте, я ищу насос для перекачки нефти, не для дачи) а в институт, в лабораторию. Необходим насос, который сможет перекачивать вязкую жидкость. Может кто посоветует марки, даст ссылки. Я в Алмате так что выбор у меня не большой.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Любой масляный шестеренчатый насос от Маза, Камаза легко справится с такой задачей,
    чем и как его крутить сообразите при желании. :hello:
  3. Leonidov
    Leonidov
    Leonidov
    Также подойдёт любой вихревой насос для воды pedrollo pkm-60 например или из этой серии мощней, если надо. Приходилось таким растопленный битум качать без проблем :um:
  4. Delyar
    Delyar
    Delyar
    Можно использовать перистальтический насос.
    Качать что угодно практически сможете с помощью него, единственное что возможно для института будет этот аппарат дороговат, да и производительность у этого большая.
  5. id285946374
    id285946374
    id285946374
    Скажите напор/подачу, желательно конструкцию насоса. Исходя из этого уже конкретную марку можно подоборать.
    Если нефть из заглубленных емкостей качать, то самый распространенный это центробежный насос НВ-Е с параметрами 50 кубов в час и 50 метров напора, либо артезианский центробежный насос 12НА-9*4 с параметрами 80 кубов в час и 43 метра напора.
  6. Pavel_Zholtykov
    Pavel_Zholtykov
    Pavel_Zholtykov
    Коль скоро речь о лаборатории идет, то не думаю, что нужен агрегат на 50-80 кубов. Достаточно будет поставить шестеренный насос типа НМШ2/40, который можно приводить обычным асинхронником 1,5 кВт. В том числе однофазным, что может быть необходимо в лабораторных условиях. Оригинальные насосы НМШ производит Ливгидромаш. В Алматы дилер - АО "КЕЛЕТ". Можно и Гидросиловский НШ поставить, но приводить его не совсем удобно, наверное.
