Компенсатор упора в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Iwolga, 16.07.11.
  1. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Подскажите пожалуйста если не поставили при сборке сруба в 1,5 этажа компенсаторы упора на несущих бревнах, что может быть и как исправить? Баня-дом 6 *6 + 2 мансарда:faq:
  2. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Ятак пологаю речь идет о компенсаторах усадки, если да, то черевато это тем что при усадке сруба все что выше этих бревен повиснет на них.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Обычно компенсаторы ставят из болтов по торцам, или оставляют торчащие бревна, без подпоров, а ездить всю зиму и убавлять гайку компенсатора вроде накладно.
    А кто вам мешает взять кувалду и выбить стойку, ведь действительно
    сруб должен сесть, а это примерно 4-8 см, зависит от бревна и его влажности, потом конопатка (хорошая) сруб поднимет на 1,0 см
    и он снова сядет, решайте для себя что важнее.
  4. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Без подпоров что значит?
    Какая стойка? Бревно в диаметре 30-32мм, как его выбьешь, а потом установишь?
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Причем здесь бревна в стенах, если вы пишите про компенсаторы упора
    имеется ввиду торчащие из стены бревна под веранду и под них ставят вертикальные бревна, брусья - упоры, Выражайте свою мысль чтоб она была понятна, а лучше шлите фото, чтоб вас поняли.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    У нас как раз и стоит этот упор под верандой из этого бревна, я вот и спрашиваю если он УЖЕ стоит, как с ним быть? А про бревна в стенах я и не упоминала. Постараюсь завтра сфоткать и выложить.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Серьезные домкраты Вам в помощь. Поднимаете, вынимаете стойки, подрезаете и устанавливаете :hello:
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так если стоит, то просто надо регулировать:hello:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Правильно. Только когда поднимут, надо будет подставить временные упоры. :hello:
  11. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Спасибо огромное за советы, надеюсь сейчас они уточнятся, фото в моем альбоме
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    На сколько я увидел, то столб всего один. Верно? Поднимаете на домкратах верхнее бревно, ставите временные подпорки, достаете столб, укорачиваете, ставите компенсатор. Возвращаете его на место, и тд в обратной последовательности.
  13. bsod
    bsod
    bsod
    либо СМ, либо ещё нолик забыли.
    Имхо
    Взять вревно такой же длинны, ставится рядом, ну если не заходит - возьмите кувалду побольше, стойка выбивается, на её место ставится столб с компенсатором.
    зы
    можно два столба с компенсатором. Первым столбом вы поднимаете, что бы вытащить стойку.
  14. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Мнда... судя по фото - Вы очередная жертва чьих-то "ЧУДО" плотников... Срочно вынимайте столб! У вас уже стены зависли в 2х местах. Ставьте домкраты, домкратьте и вынимайте столб, обрежьте его с запасом см~10 ну и прикрепите компенсатор, для удобства эксплуатации которого, лучше внизу.
  15. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    Спасибо вам большое, но где взять этот компенсатор, как он хоть выглядит поближе? На строительных рынках его нет, говорят только под заказ
  16. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Вот фото. Если нет на рынках-магазинах - закажите сварщику, он сделает :) только пусть усилит шпильку, с внешней стороны - где приваривать будет, гайкой и так же приварит ее... в общем разберется, если фото покажите :hello:
