Теплая керамика в один ряд 51 см или два ряда по 25?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем comm, 15.07.11.
  1. comm
    comm
    comm
    Собираюсь строить дом в два этажа в московском регионе. В качестве материала выбрал теплую керамику 51 см, но почитал отзывы и понял что многое при строительстве из этого материала зависит от квалификации строителей, и что из-за отсутствия квалификации и опыта кладки этого материала возможно появление холодных мостиках из-за того что по бокам нет кладочного раствора. Возник вопрос: а что если класть в два ряда из 25 блока со смещением, чтобы избежать холодных мостиков. Обвязывать все это добро сеткой через два блока в высоту. У 25 блока и марка прочности выше, и стоит он немного дешевле.
    Что думаете? Поиск результатов не дал.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Думаю, проще найти строителей, особенно в окресностях Москвы, кто имеет опыт и может показать прошлые постройки. И строить из 51 см.
  3. comm
    comm
    comm
    И все же, есть хорошо знакомая бригада, которая имеет опыт стоительства из бруса, каркаса, кирпича и газобетона, и собираюсь воспользоваться именно их услугами, можно класть два ряда из 25 керамики? Чем два ряда хуже чем один? Теплопотери, прочность, долговечность?
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Заплатите больше, строить будете дольше, без опыта бригады результат будет такой-же.
  5. comm
    comm
    comm
    Спасибо за совет. Я боялся одной вещи: холодных мостиков на боковых стенках, судя по вашему комментарию этого не избежать, даже сделав второй ряд со смещением.
    Буду искать опытную бригаду. Кстати, не знаетет, сколько стоит работа опытной бригады (цена за куб)?
  6. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Проблема еще в том что вы связать два слоя (внешний и внутренний) сможете только при помощи связей. :hello:
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я сейчас буду соглашаться на 2300 за куб. Это в МО.
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Теплотехника стены из 51-го блока гораздо лучше, чем 2 по 25. И кладку вести проще. Мостики холода как раз от сетки и от обычного раствора. Кладите на теплый раствор, и будет вам счастье.
  9. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Мы сейчас строимся из 2,1 Поротерм. Оплата за работу 1300 руб/куб (включая перемычки), без облицовки. В МО.
  10. comm
    comm
    comm
    Вот это похоже на правду. Как качество? Фотки покажете?
  11. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Да, конечно)
    Пожалуйста. Качество кирпича очень хорошее. Мы будем в следующем году утеплять 5см пенопластом и облицовывать. Наши знакомые строили из того же кирпича и облицовывали в этом году каким-то российским кирпичом, сказали, что качество рабочего намного лучше, чем качество облицовочного кирпича.
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Красивый домик у Вас получается. :hello:
  13. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Спасибо, Денис!
    Честно говоря, побоялась выкладывать всю стройку, хотя фотоотчет веду. Я дама мнительная, без замечаний все равно не обойдется, буду расстраиваться лишний раз) Домик получается довольно простой, единственное его "украшение" - это эркер, но надеюсь, что будет уютно.
  14. Старыйкарло
    Старыйкарло
    Старыйкарло
    Руза
  15. Старыйкарло
    Старыйкарло
    Старыйкарло
    Руза
    Если сажать на клей то армировать штукатурной стеклосеткой 5х5мм толщина шва не более 5мм. Это не раствор где шов 12мм
