Гидрострелка из полипропилена
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Golderson, 15.07.11.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    cpumpsust.jpg :hello:
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    По логике, коробкой вниз нельзя ставить потому что, вода при стравливании воздуха с насоса может затечь в клемную коробку насоса и коротнуть там всё... Больше причин не вижу.
  3. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тем не менее, они есть...
    Представьте, что Вам нужно вскрыть борно (поменять провод, проверить соединения, прозвонить "кондёр" или двигатель... да мало ли еще что...)... Вам придется или двигатель, или насос целиком снимать. :faq:
    Или понадобилось хозяину скорость на насосе переключить, особенно на том, который у пола. "Подлезет" он к переключателю рукой, а в какую сторону больше или меньше - не помнит. Возьмет он тогда коврик, ляжет на пол и через зеркальце, с фонариком, будет разглядывать: в какую там сторону крутить то надо:)] ?, и попутно благодарить монтажника за то, что все "так удобно" сделано:)] ...
    А подсоединяли насос как? Снимали насос, заводили провод, подключали и ставили на место!? :faq::faq::faq:.
    Ладно, было бы это невероятно сложно... но четыре (иногда два) болта шестигранником отвернуть и рукой развернуть двигатель:faq:... в чем сложность то:faq: ? Есть только одно оправдание... лень.
    Есть такая поговорка;
    Профессионал отличается от дилетанта тем, что для него нет мелочей.
    Хотите быть профессионалом, для Вас не должно быть фразы "и так сойдет". И доказывать, что, мол, "на работу же не влияет", ни к чему. Просто исправляете и все. :hello:
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Жёстко! Только никто и не говорил "и так сойдёт"... Лишь высказал ИМХО, что на работоспособность насоса такое положение "головы" - не влияет, (если конечно водой не зальёт, но это уже повтор)...
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Андрюха1974 откуда вы это знаете ведь это не вы делали
    это фото во всем интернете гуляет и кто автор этого безумия большая загадка
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не хотел обидеть ни Вас ни Андрюха1974 :flag: :|::hndshk: ... Просто вспомнилась поговорка, захотелось озвучить, а она... сама по себе звучит достаточно жёстко...
    Да и отвечал не Вам, а Андрюха1974 на
    просто пока писал, уже другие ответы "прилетели" и Ваш показался более удачным для цитирования...
    Просто, хотел сказать, что важна не только правильная работа СО, но и удобство обслуживания. А то Андрюха1974 делает неплохо, достаточно аккуратно, а таким "мелочам" значения не придает... А за эти "мелочи" его потом недобрым словом вспомнит и хозян, и электрик, или еще кто, когда будет заниматься насосом... не комильфо, однако...
    :hndshk::hello:
    Хм... как интересно... Хотелось бы:nono: услышать комментарий от Андрюха1974...:hello:
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Насос как я понимаю, имеет проток в одну сторону, даже стрелка есть на нём.
    Можно то насос поставить наоборот, ну может в насосе чонибуть местами поменять местами?
    А то никак не получится коробкой вверх:no: Стена мешает:flag:
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Разворачивать нужно не насос, а сам корпус двигателя... четыре болта открутите и развернете... В самом насосе ни чего не переделаешь, увы... Борно не обязательно вверх, можно в бок. :hello:
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Надо чтобы вал был горизонтально расположен, а коробку развернуть можно в 4-х положениях, для этого надо отвернуть 2 шестигранника которые крепят так сказать статрот и развернуть его вокруг своей оси
    о вместе написали одно и тоже :)
  11. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Очень интересно где вы её видели. Автор (этого безумия) я.
    Ссылочку где вы видели это фото. Или только языком чесать?
    В этой теме я поднял вопрос о надобности ГС. Ведь даже если самому смастерить ГС из ППР то происходит удорожание.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вы только ответили на поставленный вопрос, а тему я основал если что, это разные вещи
    Еще ракурсы этой же котельной слабо кинуть ?
    Ссылочку найду полюбому
    просто время надо, а то яндекс многовато тысяч картинок выдает вот пока ищу,
    или еще подобную котельную выложите, на верняка еще же делали.
  13. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Фото накидаю любых, заказывай и ищи ссылку. а то только бла бла.
  14. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Lyko, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, если воспользоваться формулой из статьи, размещенной Андрюха1974 выше, по расчету диаметра гидрострелки исходя из мощности котла (2) Зависимость диаметра гидравлического разделителя от максимальной мощности устанавливаемого котельного оборудования.). У меня котел Buderas 24кВт, по этой формуле получается достаточно будет гидрострелку поставить диаметром 60? От стрелки пойдут 2 контура отопления, 1 контур теплого пола, 1 контур в теплообменник бассейна. Не маловат диаметр гидрострелки?
