Утеплить или отрезать
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кос, 15.07.11.
  1. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Что посоветуете? Как начать кладку блоков, толщина утеплителя? Снаружи или внутри утеплитель? Или резать плиту и ставить блок 300мм.Как быть с армированием стен, блок 85мм? С другой стороны фундамента точно нужно отрезать плиты. Резать под блок 300мм или также как здесь?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Утеплитель должен быть снаружи.
    Больше ничего не понял, сорри :)
  3. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    кос
    тоже не очень понял ваших вопросов.
    но по моему плиты заделывают красным кирпичём между утеплитель, дырки в плитах запенивают.
    вроде как то так.
  4. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    Я думаю ТС имел ввиду, что один блок будет промерзать плита мешает поставить полноценный блок или два таких. Тут на форуме кто-то писал, что при таком раскладе за зиму конденсат набрался в пустотке. Выход запенить. Пилить не желательно ибо край арматуры плиты расчитан на нагрузку, хотя многие пилят и ничего.
    А вон выше ТС сам и ответил. Сорь сразу не заметил
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой "пирог" стены планируете?
  6. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Аерок 300мм. Сайдинг, наверно без утуплителя. В доме будут газ,теплый пол весь первый этаж. Придерживаюсь утверждений, что основные теплопотери через окна и двери. Может кто подскажет во сколько вообще обойдется утепление каменной ватой дом 9,35х9,35 в 1,5 этажа
