Коридорный проходной выключатель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Федорыч, 15.07.11.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
    Ностальгия ..по коммуналке
    Коридорный выключатель очень хорошо знаком электрикам старшего поколения. Сейчас подобное устройство несколько забыто, поэтому придется вкратце рассказать об алгоритме его действия.
    Представьте, что Вы выходите из комнаты в коридор, в котором нет окон. Около двери щелкаете выключателем, и в коридоре загорается свет. Этот выключатель условно назовем первым.
    Дойдя до противоположного конца коридора, перед выходом на улицу Вы гасите свет вторым выключателем, расположенным около выходной двери. Если в комнате еще кто-то остался, то он также может при выходе включить свет первым выключателем, и с помощью второго выключить. При заходе в коридор с улицы свет включается вторым выключателем, а уже в комнате выключается первым.
    Хотя все устройство в целом называется выключателем, для его изготовления потребуются два переключателя с перекидным контактом. Обычные выключатели здесь не подойдут. Схема такого коридорного выключателя показана на рисунке
    Как видно из рисунка схема достаточно проста. Лампочка будет светить в том случае, если оба переключателя S1 и S2 замкнуты на один и тот же провод, или верхний, или нижний, как показано на схеме. В противном случае лампа погашена.
    Взято отсюда
    http://electrik.info/main/praktika/362-elektronnyy-prohodnoy-vyklyuchatel.html
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще-то схема управления освещением с нескольких мест очень широко используется и сегодня... так что, это не ностальгия ... или только у Вас.:)]
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Комплект Проходного выключателя можно купить в магазине без очереди и записи-ничто не забыто. Пользуюсь ежедневно, а сосед поставил емкостное реле включения освещения.:)
  4. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    А еще можно поставить светильник с датчиком движения.
    Но выключатель (ОДИН) все равно понадобится, когда нужно будет лампочку поменять (чтоб фазу разорвать)...
  5. Tryam
    Tryam
    Tryam
    А подскажите-мне нужен тройной выключатель (условно-чтобы свет включался/выключался от входа в спальню и от каждого спального места)
    Вроде есть такие, как их искать?
    Снкс
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Федорыч, вы будете удивлены:)], но существуют схемы для управления освещением с трёх и более мест. И такие проходные выключатели выпускает любой нормальный производитель выключателей/розеток...
    Tryam , называется в обиходе "крестовой выключатель", схема вот:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А у меня еще устроен "спальный прикроватный выключатель" :)]
    Когда свет включается/выключается при входе в спальню (или уходе из нее)
    И не вставая/вставая с кровати
    При все всем уважении
    БАЯН
  9. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Дмитрий, я думаю, вы тоже будете удивлены, потому как по той ссылке, которую Федорыч указал, есть схема с "крестообразным" третьим переключателем...
    А если использовать схему с импульсными реле, то можно хоть из десяти мест включать-выключать... В качестве управляющих тогда нужно использовать выключатели типа "звонок"...
    У меня в коридоре я начал с трех мест, потом добавилось еще два, потом когда еще два "нарисовалось", то я мигрировал в сторону светильника с датчиком движения и сумеречным реле... в пять раз меньше проводов на подключение...::
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Так там же есть ссылка на статью. И про это вроде есть в ней. Даже на десять кроватей. Но посложнее конечно.
    А я что то не встречал у нас таких переключателей. Ну что б настенные квартирные (не тумблеры естно). Да и среднего положения у них не должно быть как мне видится. Надо поспрошать будет.
    А сейчас полно всякого добра интересного. Вон в леруа три дистанционные розетки с одним пультом. Через весь участок достает.Как ребенок радовался когда пробовал. Красота.
    Но два выключателя в коридоре это как топор колун. Затейливо, надежно и неколебимо.
  12. elektra28s
    elektra28s
    elektra28s
    Киев
    Если ностальгия, то надо было сделать схему на двухклавишных выключателях.;)
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не понял. Вижу переключатели вроде, а не выключатели и что в середине не понятно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для таких целей кроме того существуют импульсные (бистабильные) реле типов BIS-402, 403, 404, 411, 412, 413, 414.
