Распашные ворота с автоматикой
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем sheikin, 15.07.11.
  1. sheikin
    sheikin
    sheikin
    Доброго времени суток!
    На въезд на участок хочу поставить распашные ворота шириной 4 метра с автоматикой. Открываться ворота будут наружу (в сторону дороги), причем весьма желательно, чтобы открывались градусов на 110-140. Возникли проблемы с подбором автоматики к таким воротам: насколько я понял, стандартная автоматики для распашных ворот ставится на ту сторону забора, в сторону которой эти ворота будут открываться (т.е. в моем случае на наружной стороне забора) - что, мне кажется, совсем не хорошо. Натолкнулся на приводы подземного монтажа (Roger R21, CAME Frog, Genius Roller), но где-то на этом форуме вычитал, что они не очень хороши для наших условий эксплуатации.
    Как они себя поведут в мороз -30-35С? Хоть там и есть дренаж и класс защиты IP67, но как они себя будут вести при переходе температуры через 0 (полил дождик, замерзло или растаял снег, замерз - или сам механизм там достаточно герметичен)?
    Что вы можете посоветовать?
    Может быть есть какие-то еще варианты?
    И если всё-таки останавливаться на приводах подземного монтажа, то какой лучше брать с ориентировочной ценой комплекта (2 привода, 2 корпуса привода, блок управления, разблокировка ключем, брелки ДУ(2),... в общем полный комплект только без выносных фотоэлементов безопасности)
  2. Ворота
    Ворота
    Ворота
    Можно и обычные привода поставить, но они будут в проёме торчать, что не очень хорошо. А подземным перепады и температура нипочём, они герметичны. Если Вы свои ворота могли открыть вручную, то и привод откроет, а если обледеневает так, что и вручную не открыть, то и любой привод не справится (там защита от чрезмерного усилия), никому же не надо, чтобы привод вырвал ворота со столбов или себя выдрал из крепежа.
  3. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ставятся элементарно линейные привода. Я специализируюсь на приводах NICE. Но все фирмы делают однотипные, так что орентируйтесь на наличие сервиса. По ширине потеряете сантиметров 25, не проблема думаю. Есть варианты поставить сверху, только разблокировать будет неудобно. В инструкциях схемы установки есть, посмотрите. Ну а способ крепления к створкам и на столб-это в каждом конкретном случае смотреть надо. На ваши ворота я бы посоветовал привода на 220в.(МВ4006, МВ5006).
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Как вы с помощью линейников откроете ворота наружу более 100градусов?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот ответ на вопрос.
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Ответ на какой вопрос?
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Элементарно. :hello: Выносом приводов внутрь проема. Минус один - уменьшение эффективного проема.
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    А так они где? Как ставить автоматику я знаю хорошо и что получается в итоге после такой рацухи тоже.
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Объясняю, более понятливо, чем больше вынос приводов во внутрь проема, тем больше угол открытия, но меньше эффективный проем. Итог "этой рацухи" тот же, что и при открытии на 90 градусов. Если я не прав, то поправь. Имеешь неприятный опыт поделись в деталях.
  10. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Реально можно сделать открытие до 110гр. Это все есть на графиках в инструкции. Будет рзница в усилии в начале и в конце движения. Большое значение имеет конструкция самих ворот(делают кто во что горазд). Все расчеты и замеры делать относительно центра петли. Потом все ставлю на прихватках и проверяю чтобы ничего никуда не упиралось. Только потом все обвариваю капитально. Желательно чтобы использовался весь ход привода, только на концах оставить запас по 1см. для регулировки положения створок в крайних положениях...:hello:
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
