Горелка "стреляет"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Обычный, 15.07.11.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну да, в тексте ошибся! 12 очков мои шланги не выдержат! Колесо в жигулях - 2 очка! Но все равно - ацетилен кончился раньше времени!
  2. Naivil
    Naivil
    Naivil
    Ацетилена в баллоне часто бывает много меньше чем положено потому как в нем меньше ацетона в котором растворен ацетилен. В идеале на заводе при заправке-переаттестации баллон взвешивают, проверяют пористую массу, доливаю ацетон до требуемого. Но делали с баллоном все что положено или нет-только гадать. Мне попадались как "очень полные" так и "совсем пустые" баллоны-лотерея. Тем более если менять в непроверенном месте... Бывает "перепускают" из полного забодского в "обменный" пустой... Вот так.
    А шлаги если нормальные 12 кг выдержат легко, главное захомутить на штуцерах нормально. Для интереса давил в кусок 6-мм шланга, компрессором 42 кг -выдержал. :hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Куда 12! Собрались 300мм метал резать?
    Ацетилен в балонах удобно, но заправщики воруют потихоньку.:hello:
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нашел причину своих бед. На фото должен быть виден мыльный пузырик. Ну а манометы - для того чтобы 12 атмосфер в шланги не давать! Они у меня уже после двух стали подозрительно становиться толще! Качество еще то! Хотя и новые.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    По поводу "мПа" и "кгс на см3" Вот фотки кислородного манометра На одном - остатки в баллоне, на другом давление в магистрали. Вот как раз там и 1.5 кгс на см3 или 1.5 мПА в магистрали показаны.
  6. Naivil
    Naivil
    Naivil
    На первой фотке у вас и стоит 1.4 МПа или 14 кг - много очень. Я ставлю 4-5, где-то так. Сейчас глянул оба кислородных редуктора - на одном оба манометра в МПа на другом в бар (то же самое что и кгсм2 в принципе).
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно, с пузырем то - белый редуктор, и шкала в атмосферах, а на кислородном, простите не вижу в чем, вопрошающему самому бы прочитать и написать, что там написано, или может кто более зрячий найдется. А вот что разные манометры могут быть и на одном редукторе, так это запросто. (показания в разных единицах) Ну, а шланги должны держать кислород - 20 очков, ацет/пропан - 10. Правда сейчас есть китайские-красные, тоже написано, что 20 очков держут. Ну, или ставят и туда,и туда кислородные.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Там на фотке маленькими буковками видно МПа. Я обвел карандашиком. А красным я выделил: это что у меня такое показание манометра должно быть? Может на манометре МПа, а на самом деле там бары-атмосферы? Типа на заводе манометров лоханулись?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На втором кислородном манометре кстати тоже написано Мпа. Только шкала 5, 10, 15, 20.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шутник:)], МПа, значит МПа, что бы перевести в атмосферы (грубо), показания умножайте на 10. Удачи.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну тогда 14 атмосфер на самом деле - круто! Ладно после работы покручу- посмотрю... Спасибо!
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Правильно и написано, первый показывает давление в баллоне, второй рабочее. Ну Вы не просто шутник, Вы шутник-экстримал:)].
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Слава Богу, экстремальные шутки не привели к плачевным результатам. Выровнял давление: ацетилен - 1,2 кгс/см2, кислород - 4 кгс/мс2 (0,4 мПА).. Большой разницы, правда, не почувствовал.
    Все равно очень интересует: верно ли высказывание, что баллона ацетилена приблизительно хватает на два баллона кислорода при нормальной заправке. Свежий баллон ацетилена имел заправку по манометру 25 кгс/см2. Кислород, точно не помню, но кажется где-то 12мПа. Это получается - 120 очков! В пять раз больше! Может два баллона ацетилена расходуется на один кислородный? По крайней мере на моей дилетантской практике получается так. Ну не в два раза, а в полтора точно!
    И еще: давление редуктора ацетилена выставлено в 1.2 кгс. Начинаешь варить, и оно в течении первой минуты падает. Чувствуешь по горелке - ацетилена не хватает! Начитаешь увеличивать подачу - крутишь краник на горелке. Опять падает! И так до тех пор, пока краник не отвернешь почти на 1 или на 1,5 оборота! Потом оно стабилизируется и дальше уже вроде варишь нормально. Вообщем - редуктор не справляется с стабильной выдержкой в 1.2 кгс /см2. В принципе это, наверное, не смертельно, но неудобно и очень жалко газ расходовать пока горелку настроишь.
    Опытных людей прошу отозваться и прокомментировать. Спасибо!
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Верно, но есть нюансы... Ацетилен, по окончании сварки, лучше сразу закрывать на баллоне, а не держать редуктор под давлением. Утечки очень дорогие получаются. Ну и по поводу контроля не только давления, но и веса при заправке Вам тут уже сказали. Растворенный в ацетоне газ - давления не дает до определенного момента.
