Горелка "стреляет"
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Обычный, 15.07.11.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Прошу помощи совета, мнения, профи. Возникла необходимость сварить систему отопления в доме. Варю ацетиленом и кислородом. Горелка - новая типа "Малютка Г2". В процессе сваривания периодически стреляет. Скорее всего я неправильно отрегулировал давление в редукторах. Объясните пожалуйста: какое давление нужно держать на выходе из баллонов и каковы могут быть причины "стрельбы" горелки. Спасибо.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Рекомендованные давления и расход газов указываются в паспорте на горелку. Расход газов зависит от номера наконечника и увеличивается с увеличением номера наконечника, также номер наконечника влияет и на толщину свариваемого металла. К сожалению Вы не указали ни толщину труб, ни номер используемого наконечника. Если вентиля исправны, что тоже может влиять на Вашу проблему, то просто постарайтесь отрегулировать пламя, помня при этом, что кислорода должно быть чуть-чуть больше. Например, для № 2: металл 1-2мм, расход кислорода 180-200, ацетилена 115-180. Конечно это паспортные данные, многие сварщики настраивают просто по звуку и цвету, и одним наконечником варят все. Я бы на Вашем месте обратился за консультацией к профессионалу живьем, например, в любое домоуправление.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Горелку купил на кислородной станции, где менял баллоны. Там у них магазин по продаже газового оборудования. Продали горелку в пакетике в комплекте с еще тремя наконечниками. К сожалению, я не посмотрел: есть ли там паспорт, или еще какая-нибудь бумажка... Вентиля - исправны , газ не "травят". Трубы - два дюйма. Толщина - около 3 мм. Номер горелки сообщу в следующем посте, но мне кажется она очень даже хорошо соответствует данным работам. Я до этого пользовался другой "малюткой", ей отец в свое время "жигули" подваривал, так та именно для листовых работ, а мои трубы греть ей долго.
    И пламя я вроде настраиваю правильно, в виде маленького, четкого конуса голубого цвета. Пытаюсь чувствовать горелку: дашь больше кислорода - металл горит, течет, искрится. Я до этого варил и электросваркой, и контактной сваркой работал. Пускай как самоучка, но вещи делал неплохие и швы получались ровные...
    Она бывает стреляет, когда к металлу слишком близко прикасаешься. Так это понятно и так должно вроде быть. А здесь мне кажется нужно правильно настроить редуктор. Ведь с прошлой горелкой стрельбы не было.
    Ваши цифры: " Например, для № 2: металл 1-2мм, расход кислорода 180-200, ацетилена 115-180." это в каких единицах измерения?
    В любом случае - спасибо за ответ. И жду новых сообщений.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Паспортные данные: наконечник №3- металл 2-4мм. Давление в кгс/см - кислород 1,5-3,0; ацетилен 0,01-1,0. Расход л/ч - кислород 270-380; ацетилен 200-335, длина ядра пламени в мм - 10. До понедельника:hello:.
  5. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Если есть опыт - может и выполнить всю работу ручной дуговой сваркой?
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо, буду эксперементировать. А по поводу электросварки, у меня "Русич", Аппарат неплохой, но к сожалению не инвертор. Как ни вари, в какая-нибудь пакость, или раковина, или дырочка с иголочку, все равно получиться. А нужен герметичный шов. Газом как-то проще. Покручу давление - напишу как решил проблему. :hello:
  7. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Герметичность соединений самой горелки проверяли?
    Наконечник, гусак, штуцера, краны - подсос в любом месте может дать хлопун.
    Особенно характерно для новых горелок, купленных НЕ в спецмагазинах. Соединения порой даже не притерты.
    Имею печальный опыт с взорвавшимся в руках резаком.
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Стреляет в процесе сваривания? Если да, то Вы просто перегреваете свариваемый металл в виду малого опыта, может пламя нужно еще чуть "помягче" сделать.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Еще электроды. В этом смысле
    инверторный сварочник имеет большие возможности, чем транс. ОК46 и по барабану какой сварочник.
  10. DartWelder
    DartWelder
    DartWelder
    Воронеж
    Самое главное, чтобы был хороший подсос.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Горелка куплена именно в спец магазине. Там кроме газового оборудования ничем не торгуют. А в пакетике, купленном вместе с горелкой, действительно нашел паспорт на оную, где на самом деле написан и указан: кислород 1.5 мПа - 3 мПа, и ацетилен 0,03 - 1.5 мПа. Ну, три атмосферы в горелку я давать побоялся. Магистральный манометр на редукторе ограничен в 2,5мПа. Когда выставил 1.5 пМа сорвало шланг! :ogo: Мать его так! Выход с редуктора: диаметр - 9мм, шланг - 9 мм, горелка - 6мм. Понятно, что будет слетать! Пришлось сделать переходнички. Выставил: кислород - 1,2 мПа, ацетилен - 0, 5 мПа. Пламя около - 8 мм. Благополучно доварил без всякой стрельбы! Горелка - термоядерная! Наконечник - № 3А. Наверное слишком большой. Пока трубы большие, оставлю, а потом когда "мелочь" в три четверти дюйма врить буду поменяю. А то дырок наделаю!:aga:
    Спасибо всем откликнувшимся! Удачи в сварных делах!
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот и у меня такое бывает, сначала что нибудь сломаю, потом начинаю читать инструкцию, хотя и знаю что должно быть наоборот:aga:.
    У нас в магазинах продаются универсальные штуцера для шлангов с переходом с девятки на шестерку, подходят и для редукторов и для резаков, советую прикупить.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У нас в магазинах не видел. Город маленький, провинциалный. Может и есть, где продаются... А так, конечно, - вещь хорошая и пользительная!
    Не берите с меня пример! Читайте документы, господа!
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не захотелось открывать отдельную тему...
    Появился следующий вопрос: Уважаемые профи, подскажите пожалуйста, какой расход ацетилена и кислорода идет при сварочных работах? У меня баллон ацетилена кончился раньше чем кислород! Хотя, я слышал мнение, что обычно на один баллон ацетилена уходит два баллона кислорода.
    Вообщем мой ацетилен улетучился в атмосферу раньше времени! И если искать места утечки газа, баллон можно мылить? Вновь грешу на редуктор: вдруг он травит? Или есть традиционные места утечки? Просто посоветовали поменять прокладку в баллоне в месте соединения с редуктором. Она из пластмассы, а посоветовали поставить старую, якобы из кожи. А редуктор старый, тип не помню, нужно посмотреть, по- моему даже еще из СССР! Может в нем какие-нибудь характерные неисправности? Заранее спасибо за любую помощь и информацию.
  15. Naivil
    Naivil
    Naivil
    А вы МПа и кг/см2 не путаете ли? 1 МПа-10кг/см2, если вы выставили на 1.5 МПа то не удивительно, что у вас сорвало шланг. Но 12 кг на кислород и 5 на ацетилен - перебор, если вы конечно в единицах измерения не ошиблись...
    А стреляют горелки в основном по одной причине - перегрев и большое давление ацетилена. Если кислород и ацетилен на редукторе выставлен правильно (для каждой горелки замечал - в основном по своему), то стрелять ничего не будет. Почти.
