Пиролизные котлы Попова-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Илья Тресков, 05.07.11.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    И слава Богу, что не нашли! Я его ещё не запатентовал. Денег нет свободных. А назвал в честь своего наставника по сварке, ныне покойного Зикратова - в принципе он и изобрёл, да патентовать не стал. Просто передал секрет, и всё.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И что дает это покрытие? Допустим долговечность. Но на все остальные параметры котла не повлияет.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    На КПД повлияло - практика показала.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    глубоко сомнeвaюсь. Обоснуйтe.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Улучшило теплопередачу. Не даёт образовываться накипи. Не ржавеет.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Улучшaeт тeплопeрeдaчу зa счeт отутствия нaкипи? Это ж кaкиe тeчи нужно имeть в систeмe, чтоб обрaзовaлaсь сущeствeннaя нaкипь?
    Тeплопроводность мeтaллa покрытиe тожe никaк нe улучшит, ибо это физичeскоe свойство мeтaллa. Можeт улучшaeт тeплоотдaчу? Нaпримeр от гaзов к стeнкe. Вопрос тогдa зa счeт чeго?
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Никаких течей не нужно - накипь образуется в месте контакта воды с сильно нагретой стенкой. В этом месте вода локально закипает - со всеми соответствующими последствиями. И всё остальное верно, и законам физики не противоречит. Просто эффект чуть больше чем ожидалось.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    дaжe eсли зaлить воду с ближaйшeго болотa, то нaкипь выпaдeт очeнь нeсущeствeннaя. Прaвдa eсли будeт постоянный приток новой воды, то вышe вaми скaзaнноe будeт aктуaльно.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Болото болоту рознь. У нас есть места, где железо добывают из воды методом химического восстановления - по энергозатратам меньше чем из руды. А котелки, проработавшие не один год имеют до 5 мм отложения на металле (3-4 мм норма) в месте соприкосновения с огнём - причём чем выше температура контакта, тем слой накипи толще.А теплопроводность этого слоя - сами понимаете...
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Залейте дождевую воду.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Наверное тефлоновое покрытие или его аналог. Только вот как им котёл обработать ИЗНУТРИ - непонятно. :)
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если Вы посмотрите таблицу растворимости солей кальция (основной источник накипи) и других, образующих накипь, то можете посчитать, сколько воды (даже при максимально возможной концентрации солей) надо прогнать через СО для образования слоя 5 мм. Следовательно, без постоянной подпитки или регулярной смены теплоносителя сие невозможно.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Об этом я и толкую.
  14. vin
    vin
    vin
    Накипь это проблема СО с ЕЦ, да и то, с расбором горячей воды из СО.
    В системах с ПЦ, скорее всего совершенно не актуально.
    Врезал котел осенью в старую(10ти летнюю) СО с ПЦ...накипь отсутствует как класс, вода крайне жесткая, чай с такой воды не кипячу.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    А накипать могу не только соли кальция, но также и другие вещества. В воду они попадают при вымывании со стен трубок системы отопления. А также в результате реакции кислорода, растворённого в воде с металлом - FeO и Fe2O3, ну и другие соединения. Тефлон - изолятор, и надо же было додуматься покрывать тефлоном!
