Как красить стены_ по обоям или шпаклевке?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем FSOL, 15.07.11.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Добрый день, господа форумчане.
    Подскажите по вопросу с покраской внутренних стен и потолка. Потолок - шпаклевка на гипсокартоне, стены шпаклевка или фризелиновые обои. Мастера говорят, что лучше сначала поклеить обои и по ним красить (потолок и стены) не будет трещин, если просто покрасить по штукатурке то трещины возможны. Покраска без обоев выходит на 100р\кв.м. дешевле. Есть смысл переплачивать?
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Стены из чего? С точки зрения трещин, лучше и потолок заклеить гладким(например) потолочным флизелином, и на стены флизелин поклеить, а затем красить. Трещины через флизелин проходят только самые наглые. А экономия уже не раз вылазила боком. Лучше поторгуйтесь немножко.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Чтобы не было трещин изначально надо делать все правильно!
    Потолок - "плавающая" система сборки гипсокартонной конструкции (если я правильно понял, что ГКЛ будет). Если просто выравнивание, то нужна "крепкая" шпатлевка и паутинка.
    По стенам то же самое. Вопрос в толщине слоя и т.д.!
    Армирование мет сеткой в штукатурке, потом шпаклевание, потом...
    А дальше от финишной отделки зависит - покраска или обои!
    Под покраску подготовка очень серьезная и разница в цене под покраску и под обои - далеко не сто рублей!
    А если хотят заклеить обоями, то наверняка хотят скрыть косяки! Возможно что-то не так сделано или съэкономлено на качестве материала!
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    По домам не скажу... но со строителями соглашусь.
    У меня 8 магазинов, там где стены гипсокартон, шпаклевка, сверху краска - все в трещинках! где гипсокартон, шпаклевка, обои, краска - все путем!
    В квартире по дизайн проекту все стены окрашены (стены - бетон), делали так: где нужна была текстура, клеили текстурные обои, потом красили, где стены должны были быть "просто покрашены", клеили обои под покраску (боюсь соврать, но вроде называется стеклообои, "паутинка"), потом красили. Проблем нет.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это говорит только о том, что сделано халтурно и с применением дешевых (а возможно и левых) материалов!
    Я бы не соглашался с рабочими, а заставил переделывать все!
    На примере скажу - уже более 5 лет в квартире никаких трещин! В офисе - ни каких трещин! Все под покраску и без всяких обоев!
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Поддержу!
    Но в случае топик стартера - потратился бы на филизелин :) Потому что раз рабочие предлагают, значит сделать хорошо без него у них не получится ;)
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Согласен .а посему лучше выгнать таких и найти нормальных!
    Пусть дороже, но зато сделают то, что хочется, а не то, что рабочие предлагают!
  8. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Да вроде нормальные рабочие, только штукатурили не они а застройщик, и сейчас приходится исправлять за ним косяки. Штукатурка во многих местах потрескалась, правда лежит плотно, не отваливается.
    Буду наверное красить на обои, а то вроде и сейчас появляются на штукатурке новые трещинки, хотя штукатурили почти год назад.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    )) Еще это говорит о том, что одному из домов, где в магазине пошли терещинки, например, 130 лет https://www.citywalls.ru/house2235.html?highlight=%F1%EE%EB%FF%ED%20%EF%E5%F0%2016. За это время, если верить документам, он стал ниже на 17 см и процесс естесственной усадки идет до сих пор). Я видела, как в таких домах через 10 лет после ремонта в ванной трескается кафельная плитка и выламывает гипсокартон из стен, так как опускается потолок.
    Квартира у меня, слава богу, в новом доме, усадка идет по полной!, поэтому и клеили секлообои.
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Так речь была вроде бы за новый ремонт?
    И откуда гипсокартон 130 лет назад взялся тогда? ;) )
    А я у себя в новой квартире делал покраску! Дом садится, но у меня все нормально! Я не эконопил на материалах и рукастых людях! ;)
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Возможно ли применение акриловых красок для внутренних работ, если помещение будет без отопления год, как переживет зиму, хочу весной сделать ремонт/дом в процессе достройки/ или все же занятся покраской стен, только когда в доме будет отопление? Спасибо
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Или когда будет отопление или внутри красить краской для наружных работ, чтобы влагой Моризо стойкая была
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Менеджер с сайта https://kraskinadivane.ru/ доложил, это относительно Тикуриллы, что с краской *положенной* на стену ничего не будет в неотапливаемом доме. Единственное смущает, стены зашиты ГКЛВ, не будут ли *гулять*стыки!
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Будут, они всегда гуляют, как не крепи. Со стеклохолстом только есть шансы. А менеджеры эти обычно сами не знают. Менеджер это даже не профессия, а кое какер. Если краска не влаго морозостойкая, то никаких гарантий, что ничего не будет
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Где-то читал, что морозоустойчивость краски определяется добавками при транспортировке, а фасадная и для внутренних работ отличается, что первая более износостойка, атмосферостойка и обладающая грязе-водоотталкивающими свойствами, так сказать*зимняя краска*.Но все равно будем думать, хотя могу не красить, загрунтовать-отшпаклевать-загрунтовать.
