Вопрос по установки столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем зафир, 15.07.11.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый всем денёк.Вопрос у меня в следующем.Собираемся делать забор.Почва земля 20-40 см.Потом суглинок какой то.Столбы будем брать в магазине.т.к.самому делать дороже выходит.Столб 3 м.Две перемычки с колпачком наверху.И прогрунтованый чем то.Намечаем 2 метра высота из обрезной доски 20х125 или проф лист.Растояние между ними 2 м.сколько реально в глубь вкапывать. и можно сначало задетонировать столбы а потом отлить ленту с армированием.Да и канава провда неглубокая в 50-60 см от него.И ворота 5 м.Какие столбы(диаметр и глубина вкопки) надо относительно грунта.Ворота из проф листа.За ранее благодарен с Ув.
  2. anlevin
    anlevin
    anlevin
    Столбы лучше не закапывать, а бурить под них лунки и бетонировать в рубашке из рубероида(ТИСЭ) иначе зимой выпрет пучением грунта, по глубине ориентируйтись так, чтобы столбики потом не торчали над забором, например на 1 м, если будете заливать лену, добавте в столбы пару арматурин, будет проще навязать армирование
  3. Чебоксарец
    Чебоксарец
    Чебоксарец
    Пермь
    Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
    Есть у меня нахаляву 15-ти мм, можно ли их в пучёк сварить, если да, то сколько штук? я думаю три, сосед четыре...
    15-ти мм трубы.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какие нагрузки будут на пучок
  5. Чебоксарец
    Чебоксарец
    Чебоксарец
    Пермь
    Профлист высотой 2 м.
  6. Чебоксарец
    Чебоксарец
    Чебоксарец
    Пермь
    Никто не подскажет? Или даже не читаете? :flag:
  7. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Подскажите, пожалуста, по ямам под столбы. Бурили лунки буром,потом раскапывали яму примерно 40х40 лопатой. Во всех темах написано просто пробурить, а мне доказывают, что ямы должны быть больше, чем от бура. И еще, некоторые ямы явно пробурены под углом к поверхности- по моему это грозит дальнейшим наклоном столба? Всем заранее спасибо.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не обязательно. И потом,все зависит как от диаметра бура, так и от диаметра столба.
    Если Вы будете устанавливать столбы параллельно наклонным стенкам ямы-то да.
    П.С. Вообще то надо бурить вертикально,тогда и проблем не будет.:)]
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я боюсь,что при засыпке и последующей трамбовке из-за разной толщины вновь засыпаемого слоя при дальнейшей усадке грунта столб может наклониться в сторону меньшего сопротивления. Ямы то 40х40.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ямы лучше засыпать не землей,а песко -цементной смесью. Трамбовать послойно с проливкой водой (небольшим количеством). Тогда они никуда не уйдут, и будут сидеть как влитые.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    День добрый! А зачем яму 40x40 раскапывать?
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я, когда увидела, тоже очень удивилась. По мне- вполне хватило бы лунок от бура.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Наверно косяки замаскировывают:)] На этой глубине самые силы пучения... Они-то и будут Ваши столбы шатать во все стороны!
  14. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Мой вопрос точно соответствует названию темы. Сторю по ТИСЭ. Столб 4 метра. Как в одни руки установить столб 4 метра в яму 1.5 метра (т.е. 1.5 метра под землёй, 2.5 метра над землёй).
    Столб квадрат 80х80 мм толщиной стенки 3 мм. Я прикинул вес, 30 кг. Вроде и немного, но когда начнёшь из горизонтального состояний переводить в вертикальное, боюсь сработает закон рычага. И как поднимать? Упереть один конец в стенку скважины и поднимать (не разобъёт ли он стенку и слой гильзы-гидроизолятора) или перевести в вертикальное положение и потом подняв опустить в скважину (удержу ли я 4-х метровый столб в вертикальном положении когда буду его в дырку опускать).
    Кто как столбы в скважины опускал?
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я опускал.Столбы 2.5 метров...бетонные. Все получилось.
