Форумчане-спецы, обсудите схему отопления дома. Будет ли работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валерий50, 15.07.11.
  1. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    Форумчане-спецы помогите со схемой отопления пожалуйста,будет ли такая схема работать? Будет ли в доме тепло? Какой диаметр трубы применить от котла к коллекторам и чем лучше МП или ППР РN-25? Подойдут ли коллекторы 3/4*9*1/2? От коллекторов к радиаторам МП 16-ым делать подводку? Хватит ли мощности радиаторов для такого дома? Или может посоветуете другую схему отопления для этого дома? За ранее благодарен Вам!
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Форумчане-спецы обсудите схему отопления дома.Будет ли работать?
    Здравствуйте Валерий50
    Ваша систетам Весьма работоспособная
    Хватит ли мощности радиаторов для такого дома? вполне, даже слихвой
    единственный ее минус это цена она дороговата выйдет
    можно применить 2-х трубную с попутным двжением подачи иобратки
    она подешевле выйдет
    в корридоре, что-то у вас великоват радиатор по мощьности
    у вас точно такойже в спальне стоит
  3. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    В коридор планировал такой радиатор потому что входная дверь прямо на улицу выходит и часто открывается-закрывается. Подсчитал теплопотери в доме на кухне программой одной,кажется холодновато в ней будет,как считаете? Если сделать попутную схему отопления то я так понимаю PN 25 применять надо? Может кто то использовал новые пресс-фитинги ixPress для металлопластика? В рекламном ролике от Barbi говорят что 25 лет без протечек будут стоять. Цена правда кусается прямой фитинг с наружной резьбой 120 р.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    вот про что я и говорю, слишком дорого использовать металлопластика
    полипроппилен дешевле и намного надежнее
    Для 2-х трубки надо использовать 25 полипроппилен
  5. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    Котёл и радиаторы уже куплены,остальное-трубы МП Henco 100м.,ППР 12м.,фитинги для МП ixpress 42 шт.,обвес радиаторов,котла,коллекторы,пусконаладочные работы (установка всего этого своими силами) и т.д. потянуло на 28866 руб. Дороговато! Попробую подсчитать попутную систему с трубами ППР. А как такая схема СО (файл прилагаю)? Лучше или хуже попутки будет?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Экономичнее, по затраченному материалу.
    Но и выход на рабочие параметры(проектные),... будет несколько медленнее нежели в попутке.
    Но в целом классическая схема ...с нормальным рабочим режимом.
    :hello:
  7. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    Ясно.Спасибо! Какой диаметр труб применить с этой системой СО? Целесообразно ли на одну из веток поставить на вход и выход вентили регулирующие поток жидкости в ветке. Если да,то на какую лучше?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Для ответа на Ваш вопрос нужно знать:
    1. Длинну по периметру каждой стороны дома.
    2. Мощности радиаторов планируемых к установке в помещениях.
    3. Их тип (алюминька, бимет, чугун).
    На обе по вентилю, но на каждой обратке.
    :hello:
  9. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    Доброй ночи! Дом 7.5*6.7м. Мощьность радиаторов алюминиевых указана в первом сообщении в прикреплённом файле. У меня уже голова вспухла от расчётов СО,не моё видимо это дело,столкнулся с этим первый раз в жизни купив свой дом,но делать нужно самому,старое отопление уже срезано а зима скоро,не успеешь и оглянутся.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Лиха беда начала! ::
    Всё будет нормально, поверьте. :super:
    Мои рекомендации вести 32п.пр. вплоть до конца 2х приборов(в варианте 2х трубки на 2 крыла), а потом переходить на 25 п.пр. до самого конца обоих веток. На приборах по 2 вентиля для регулировок и отсечения полностью в случае демонтажа прибора.
  11. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    Спасибо огромное! А то я тут уже всякие формулы стал подсчитывать,третью ночь уже сижу. Обратка я понимаю по такому же принципу,32 потом 25? к радиаторам 20 делать. И ещё вопрос. А от котла до разветвления веток 40 ставить? Там гдето 1-1.2м. или так же 32? Вход у котла на обратку и выход 3/4,с 40 диаметра на 3/4 нет переходника.
    Подсчитал теплопотери в доме по одной из программ,возник вопрос... Если теплопотери помещения например 300 Вт.при определённой темп. на улице то радиаторы должны быть не менее 300 Вт ? Это так?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Настенник купили? Какой марки, мощности?
    От котла 25п.пр. буквально 10см длинной и потом переходим на 32п.пр., ведём всё 32п.пр. до развилки на крылья. Потом как опИсывал выше.
    Принимайте теплопотери(это грубо-всё зависит от степени утеплённости здания) как 100Вт на 1кв.м.
    20кв.м. х 100= 2000Вт на комнату. 2000Вт делим на 120Вт с одной секции (при 70*С)=16.666666шт,...округляем в большую сторону -17шт. Далее равномерно распределяем по окнам или длинным стенам(свыше 5м пустой стены).
    Пример:
    Имеем 2 окна и 17 секций. делим равномерно но получаем 8 и 9 секций. :close:
    Ставим 9шт на окно направленное на более холодную сторону "по компасу более северную".
    :hello:
  13. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    :hello: Огромное спасибо за советы! Самое главное уже понятно,попробую подсчитать сколько м. труб нужно,фитингов,вентилей и завтра поеду покупать. Кстате,какие трубы брать,что PN 25 ясно,а какого производителя трубы более менее приличные? И лучше наверное без зачистки взять,хотя их торцевать наверное надо. Настенник куплен Baxi Ecofour 24F. 24 Квт. Радиаторы вешаются на два кронштэйна или лучше два с верху и два с низу? Подсоединение радиатора делать 1/2 или 3/4 ?
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    радиаторы вешаются до 9 секций на 4 кранштейна (2 вверху 2 внизу)
    10 - 14 секций на 5 (3 вверху 2 внизу)
    Кронштейны для радиаторов берите штырьковые (сабли) желательно прорезиненные , на них радиатор весит как влитой
    Legatron такой вопрос для общего развития
    а если от котла до тройника вести 32, после тройника 25 и подключение 20, неужели будет плохо работать?
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum147/496408d1310882089-11111111.jpg
  15. Валерий50
    Валерий50
    Валерий50
    Ярославль
    Мне бы тоже хотелось узнать обоснование разводки такими диаметрами труб. Для общего развития.
