Поставил себе наконец АУ (Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем xserg, 14.07.11.
  1. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Лично мы если монтируем и укладываем тротуарную плитку на нестандартное подготовленное основание то гарантия сохраняется. Парковка может быть сделана только под легковой автомобиль. Конструктив основания зависит от гранта на участке.
  2. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А что значит нестандартное основание? И какое стандартное?
  3. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Стандартное основание по укладке плитки можно изучить на просторах интернета набрав в поисковике "на что ложат тратуарную плитку". В нестандартном появляется дополнительно бетонный слой.
  4. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Может у вас там в Питере "ложат", а у нас кладут.)
    А где этот слой появляется, до песчаной подушки, или после? Какой толщины и на какой глубине?
  5. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Xserg, угловой вход в септик специально заказывали (на сколько дороже), или у них есть в стандартной комплектации?
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вход в Лидер может быть не только с торцевой стороны, но и с права и с лева, на стоимость не влияет. Вход в очистное, это отверстие с манжетой, в которую втыкается труба или отвод, по обстановке.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Xserg, подскажите из какого расчета выбрана установка 0,6? Передо мной стоит похожая задача: наезды только по выходным от 2 до 6 человек максимум, через год-два летом постоянное проживание 3-4 человека + гости по выходным (унитаз, 2 раковины, душевая кабина). Сейчас тоже склоняюсь к Лидеру-0,6.
    И еще маленький вопрос: делали-ли Вы фановый стояк и можно ли обойтись без него? А то жалко крышу дырявить...
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Выбор делал просто: посмотрел на статистику расхода воды в квартире, как раз подошел лидер 0.6
    Живет постоянно 4 чел.
    Стояк на крыше, нужен обязательно, бывает (редко) с крыши (7м) запашок доносится в безветренную погоду.
  9. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Крышу дырявить не обязательно, можно по торцу дома его сделать. Если нет ванны, то вполне подойдет 0,6, но если есть ванна, то уже нужно брать на 1 куб мин.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ну во-первых по торцу дома не очень красиво, а потом трубу надо выше окон поднимать и максимально удалять от них. Даже нормы существуют, если не ошибаюсь, около 4 метров по горизонтали от фронтона и окна. Ставят вместо фанового стояка клапан, но он как я понял из прочитанного на форуме от запахов не избавит, а предназначен для удержания гидрозатвора.
  11. Васся
    Васся
    Васся
    Да, по торьцу дома не красиво, крышу долбить не хочу, клапан спасает только в доме, но не на улице, на магистрали нужно высокую трубу, тоже не годиться. Что же делать? Может посоветуете? Куда обращаться? Есть спецы, помогите :) человеку.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я советую по торцу дома тянуть трубой от ливневки, что бы цветом и размером с существующими совпадала.
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    В торце дома окна. Насчет трубы от ливневки - идея хорошая. Спасибо. А на какую высоту поднимать? Прям под свес кровли?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Вадим (spb), то есть под углом получится? Сначала вдоль стены, потом за свес. У меня свесы 60 см, а по-моему чем "прямее" фановый стояк тем лучше. А под свесом оставить наверное смысла нет?
