Поставил себе наконец АУ (Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем xserg, 14.07.11.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    После долгих раздумий (1.5 года) наконец выбрал и поставил ау...
    Исходные данные: угв высок, участок маленький (6 соток), канавы засорены :)
    Вообщем после сравнения всех возможных вариантов купил установку лидер 0.6.
    Не последнюю роль сыграла ценовая политика и доп скидка от известного в узких кругах участника этого форума...
    Отягчающим обстоятельством было довольно глубокое залегание входной трубы...
    Предлагаемые доп. горловины проблему не решали. (+20см)
    Сделал сам +30 см из фанеры...
    Вместо насосного отсека (+7тр у производителя) использовал синию пластиковую бочку, тоже с удлинителем из оцинковки...
    Без косяков не обошлось, но вродн получилось нормально...
    Весь бюджет с установкой тадж раб силой и доставкой обошелся в 75тр...
    Не обошлось и без сюрпризов "о чем не пишут производители"...
    Ну да будут вопросы - спрашивайте...
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Что сюрпризы? Скидку Вадим дал?:)]
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Да, Вадим... А сюрпризом оказалась толщина того из чего (пнд) сделан корпус - 5мм. Правда, учитывая отсутствия известных случаев разрушения, возможно там все расчитано... Будем надеется что увеличенная глубина монтажа не повлияет :)
    Ну и раположение кранов таково, что увеличивать горловины можно очень немного... У меня наверное предел...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не 6 мм? Раньше 6 был. В целом то корпус достаточно прочный. Обсыпали песком?
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я недавно Тверь-20 закапывал, на глубину 5 метров, сверху еще через блоки бетонные по три колодца из колец бетонных насобачили. Правда Тверь стальная, и грунт там чистый песок, все никак фотоотчет выложить не соберусь.)
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Возможно и 6 - я по-чемуто думал что 8...
    Песком обсыпал до трубы, дальше глиняный замок :)
    И Вам спасибо за содействие :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Восемь они на большие от 3 куба в сутки делают. Должно нормально все быть. Корпус усиленный, форма круглая, водой наполнена постоянно. Мне за все время ни одного звонка не было с претензиями по корпусу.
  8. Snwwnd
    Snwwnd
    Snwwnd
    Домодедово
    Уважаемый xserg,
    пожалуйста, поделитесь информацией об опыте эксплуатации.
    Стою на распутье трудного выбора. Думаю, не мне одному будет интересно.
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Опыт в целом положительный, если бы купил с насосным отсеком, было бы еще лучше, а так пришлось пристраивать колодец для насоса, стык трубы по весне подтекает...
    Так что при установке лучше все стыки труб (вход - выход) замазать герметиком.
    Я собираюсь раскопать, сделать. Но это уже косяк моей установки.
    А так - все ок, запаха нет, вода на выходе чистая...
    Кстати 3-й год пока ничего не откачивал...
  10. Snwwnd
    Snwwnd
    Snwwnd
    Домодедово
    Спасибо за пояснения.
    ПМЖ? Сколько человек пользуются?
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Пользуются 4 человека, летом постоянно, зимой наездами...
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На сколько знаю, Лидер из 6мм.,армируют металлической трубой, а из 8мм.,по той же цене, но без усилений. А сели усилить 8-ку то это будет стоить немного дороже, в районе где то + 5-7 тыщ., подробнее надо спрашивать позвонив в компанию.
  13. Snwwnd
    Snwwnd
    Snwwnd
    Домодедово
    Благодарствую. Но только при выборе канализации пытаюсь соориентироваться не только на монтаж, но и на дальнейшее обслуживание. Ибо ленив.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну тут вообще проще пареной репы. Один раз в год откачать твердый осадок из 1-й камеры, под 1-й крышкой. А под 2-й крышкой есть три краника. Средний кран (на подачу воздуха) закрыли, и открываем два краника поочередно на 10 -15 минут, эту процедуру делают один раз весной, летом, и осенью. И раз в 5-7 лет выкинуть ерши и заменить их на новые, как расходник (типа как фильтр в машине). Ну короче по деньгам получается так. Заменить ершики раз в 5-7 лет стоит примерно 2000руб., не такие большие деньги на обслуживание за столько лет. И ни каких спецов для этого не надо, и это приятно, ни от кого зависеть, когда кто то, приедет к тебе или нет. Да я думаю что люди которые здесь завсегдатаи, тоже помогут с ответом на обслуживание. Просто лень писать, как говорится все гениальное просто. Удачи в выборе!
  15. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Да, тоже выбираю между Тверью и Лидером. Очень интересно послушать реальные отзывы.
    Это Вы про Лидер пишите? Т. е. абсолютно довольны выбором?
