Застройщик предлагает дом Велокс (Velox). Нужны отзывы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Solius, 14.07.11.
  1. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    Можем с несъёмной опалубки построить Всем заинтересовавшимся!
  2. Aleksej55
    Aleksej55
    Aleksej55
    В велоксе есть недостаток: 1. монолитная стена требует принудительной вентиляции, 2. металические скобы 17шт. на м. кв. я не уверен что когда они сгнеют плита не отвалится+постоянный мостик холода 3. плиты тяжелые монтаж 2-х человек Лючше при выборе обратите внимание на теколит, в отличие от дюрисол и велокс там все проблемы решены: 1. нет мостиков холода при стыковке блоков как в дюрисол (durisol) и велокс (velox) 2. перемычки выводят избыточную влажность 3. есть угловые блоки
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Любая стена требует нормально организованной вентиляции для помещения. Все остальные аргументы - рекламный бред. Про скобы люди уже считали - тут на форуме было - сколько нужно десятилетий для сгнивания стяжки и какой процент теплопотерь на них приходится.
  4. OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    г. Санкт-Петербург
    @Aleksej55, рекламный бред. Посмотрю я на Вас, когда вы будете отдирать плиту Велокс от бетона (врядли получится). Также полностью согласен с @Lekzan, что в любом доме нужна организованная вентиляция, а также про то, что стяжки являются мостиком холода. Теперь Вы как эксперт, расскажите, сколько нужно доставок сделать, чтобы привезти блоки на дом в 150 м2 и сколько стоит 1 м2 стены (если рассматривать только блоки)?
  5. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    Ценик на теколит, велокс и дюрисол космос по сравнению с несъемной опалубкой из ппс. Хотя по сути затраты на отделку одинаковы. Если разницы нет, зачем платить больше?
  6. Aleksej55
    Aleksej55
    Aleksej55
    Если у тебя стенки будут закрыты утеплителем он будет 1) не энергоемкий 2) Паропропускаемость никакая, очень много минусов, даже перечислять лень, дома из ППС. Все дома примерно в одну цену выходят, даже из ППС
  7. Aleksej55
    Aleksej55
    Aleksej55
    По качеству лучше Теколит, а по цене они одинаковы с другими материалами, я строил дом из теколита (Tecolit) он вышел дешевле г/с блока, который предложили в конечном варианте.
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    7 сообщений на форуме и все они о том, какой офигительный теколит и плохие велокс и дюрисол. Кривая реклама какая-то. Если строил дом - вперед - отчет и фото о стройке и проживании, а так это очень похоже на рекламную заказуху.
  9. MaksimKmr
    MaksimKmr
    MaksimKmr
    Кемерово
    Если хотите такой отчёт пожалуйста по ссылке
  10. MaksimKmr
    MaksimKmr
    MaksimKmr
    Кемерово
    Ребята расскажу из собственного опыта про несъёмную опалубку из ППС про которую тут народ упоминает.
    1. При условии того что вы построите дом из такой опалубки вам всё равно придётся его доутеплить.
    2. Построив дом по этой технологии будьте готовы поставить профессиональную приточно-вытяжную вентиляцию
    3. Вы получаете дом термос
    4. Высокая пожароопасность
    5. Высокая влажность в помещении
    Это только начало из тех минусов которые вы получите. Если разобраться подробно то вообще данная технология создавалась для общественных и производственных помещений.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Может я не верно понимаю, поправьте, но любой нормально утеплённый дом с отделкой, термос-не термос, но нуждается в нормальной вентиляции. Просто про вентиляцию надо думать сразу, как неотъемлимую часть дома. Это раньше, когда сквозняк был из всех щелей-деревянных окон-дверей...
    вентиляции хватало естественной.
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вы можете обижаться - но тема по ссылке на отчет, при чем от профессионального стоителя, совсем не дотягивает. 4 фотографии и все. Я вот так и не понял что за фундамент. Сваи вроде, а ростверк есть? Висячий? И почему именно такой фундамент? Как укладывались блоки, как армировались, как заливались и т. п.
    Имея полноценный отчет можно высказывать свое ИМХО почему именно этот материал лучше для себя в конкретном случае. А 10 уже сообщений с похвальбой этого теколита, причем с аргументами почему условный Велокс плох, наводят на подозрение, что новый продавец или строитель по этой технологии пришел на форум.
  13. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    1. Для чего доутеплять? что за бред?
    2. Тоже мимо, для чего доп приток-отток?простая отточная вентиляция и никаких проблем, сам живу в таком доме.
    3. конечно термос, многие этого и добиваются, но не у всех получается
    4. Пожароопасность как и у любого другого дома из практически любого материала, при пожаре гореть начинают не стены а мебель и т. д. тем более если стены отделаны снаружи и снутри то каким образом он должен загореться?
    5. С какого вдруг будет высокая влажность? Откуда ей взяться, влажности? Если всё по уму сделано, начиная с фундамента и конечно же проектирования то все перечмюисленные Вами доводы-пустой звук.
    Вы жили в таком доме чтобы такие заключения делать или это предположения или интернет рулит?
  14. MaksimKmr
    MaksimKmr
    MaksimKmr
    Кемерово
    Уважаемый форумчанин. Тема обновляется очень скудно так как много работы и сидеть за компьютером особо некогда. Да я являюсь руководителем компании которая в частности строит из несъёмной опалубки Теколит и этого я не скрываю. Так же и не скрываю то что строим из дерева и не приветствую строительство из г-на бетона, каркасники, керамзитоблоки и прочие вещи которые из этого формата.
    Про ростверк отвечу сразу он есть, он не висячий, а выполнен на подушке из щебня и пеноплекса (в нашем случае стирэкса). Выбор фундамента аргументирован тем что, в условиях нашего региона глубина промерзания зимой 2,3 м., в связи с этим залить ленту очень дорогостоящая процедура. Почему не мелкозаглубленный или плита - на данном участке верхние слои почвы подвержены пучению, что как известно очень негативно влияет на конструкцию стен (они разрушаются). Исходя из этого было принято решение сделать вот такой вид фундамента при том что он ещё и экономичный в плане стоимости работ и объёмов затрачиваемых материалов.
    Чуть позже постараюсь дополнить тему чтобы было больше информации.
  15. Евгений_NetW2I
    Евгений_NetW2I
    Евгений_NetW2I
    Видел такой дом, приклеен был на него искусственный камень, который через год начал отваливаться. Хозяину пришлось нанимать бригаду и каждый камень саморезом крепить. Теперь нужно еще и саморезы шпаклевать...Технология Велокс очень сомнительная ...Придется заплатить за все дефекты технологии, но потом...
