Застройщик предлагает дом Велокс (Velox). Нужны отзывы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Solius, 14.07.11.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @СадоводСПб, Здравствуйте, Вы такое впечатление что единственный кто из форумчан живет несколько лет в доме по велоксу. Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями, какие плюсы и минусы Вы однаружили, как отделывали дом внутри, что то подсказывает что и штукатурка в нутри дома тоже наверняка даст трещины. У Вас дом наверное в Лен. области, какой толщины использовали утеплитель, на сколько дом получился тёплым? Спасибо.
  2. Alt 74
    Alt 74
    Alt 74
    Кубань. Северский р-н. х.Карский
    Чёт тема заглохла, уже 2 года прошло и никто не отписался. Получается,. что VELOX теплее, чем каркасник?
  3. OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    г. Санкт-Петербург
    @Alt 74, в несколько раз! 100%
  4. Alt 74
    Alt 74
    Alt 74
    Только вот не от представителя фирмы хотел бы услышать ответы, извините.
  5. OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    г. Санкт-Петербург
    @Alt 74, я не представитель производителя. Я строю дома из разных материалов. Из всех материалов, что я строил (в том числе и каркасники), остановился на Велоксе, как на мой взгляд самом лучшем материале.
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Под лежачий камень вода не течет. Есть кнопка поиск - на форуме есть как минимум 5-6 больших тем с отчетами по стройке из Велокс и в этих домах люди живут. Можно почитать и найти ответы на многие вопросы, ну в крайнем случае спросить там.
    А думать, что кто-то из Велоксоводов случайно зайдет в раздел про Комбинированные дома - слишком оптимистично. Я то на эту тему попал, потому что прежде чем начать строиться из Велокс больше двух лет читал все про Велокс - поэтому периодически делаю поиск по форуму на предмет свежих сообщений, но и то - делаю это уже по инерции, так как стройка начата, а все темы - где я могу что-то найти для себя - в закладках.
  7. PierrePremier
    PierrePremier
    PierrePremier
    Ребят доброго времени суток всем интересующимся! Расскажу свое мнение о Велоксе как человек который занимался его отделкой.
    1. Это все таки дерево. Хоть и не горючее, и в цементном молоке и в жидком стекле тем, не менее. Надо учитывать его особенности как дерева.
    2. Строить из Велокса можно самому если руки на месте. Но профессиональная поддержка не помешает, знание нюансов важно, видел много неровных стен из-за того что люди торопились и не фиксировали как бы того следовало основание опалубки и при неосторожной подаче бетона стены плыли слегка.
    3. Строить легко и отделывать одно удовольствие.
    4. Что со стороны фасада, что изнутри, саморезы вкручивать одно удовольствие, дюбеля не нужны при неглубоких посадках в стену.
    5. Внутри получается реально термос, жили зимой без отопления при минус 10-15 с одним радиатором в комнате 25 м2, было прекрасно. Хорошо держит тепло.
    6. Отделка фасада штукатуркой только при наличии двух сеток, одна в теле основного слоя, вторая на поверхности в слое шпатлевки или клея. И грунтовать идеально пульверизатором причем безвоздушным. Грунт полностью полимерный чтобы не впитывал ничего (идеально Грундермитель от Кнауф).
    7. Лучше всего, как бы это глупо не звучало учитывая и так наличие хорошего утеплителя, сверху наклеить 30 мм минеральную плиту. Тогда трещин точно не будет.
    8. Или же отделывать фасад клинкером, плитами, панелями, вагонкой, фальшбрусом и т. д.
    9. Внутреннюю отделку производить после прогрева дома, если начнете до, после прогрева плиты могут играть создавая трещины так как они все же из дерева, особенно это касается стен которые, без бетона.
    10. Внутренняя отделка в идеале гипсовая штукатурка, великолепный микроклимат и пожаро-стойкость, хотя Велокс и не горит. Обязательно сетка, причем сетку можно зацепить перед оштукатуриванием степлером. Помним про обязательное плотное грунтование чуть-ли не покраска. Это даст возможность избежать переувлажнения стены при штукатурке и появлению трещин при высыхании.
    11. Хорошо штыкуйте и вибрируйте свой бетон который льете в стены это важно.
    12. Не держите велокс открытым слишком долго без навеса, особенно горизонтальные части, подоконные плоскости, терассы балконы и т. д. Вода попадающая прямым потоком на стену, может пройти под утеплитель, поэтому закрывайте все слабые узлы.
    13. Пенопласт гораздо лучше ваты ибо не дает усадку со временем, и не намокает, соответственно не теряет своих теплоизоляционных свойств.
    14. И напоследок следуйте правильным эксплуатационным нагрузкам и расчетам при строительстве.
    Всего хорошего! Revoco@mail.ru
  8. PierrePremier
    PierrePremier
    PierrePremier
    И кстати забыл сказать, владелец завода велокс сам тоже построил себе Дворец из велокса.
  9. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    Велокс совсем не бюджетный вариант! Проще и дешевле построить из несъёмной опалубки!
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А велокс съёмная? :aga:
  11. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    @ШайТан, велокс тоже несъёмная но я немножко не то имел в виду ;)
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Монолитный жб каркас, а потом какими-нибудь пеноблоками?
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В моем случае на дом из велокса около 400 м2 с цоколем вышло чуть больше 4 млн.
  14. Буба-с
    Буба-с
    Буба-с
    ШайТан, поделись инфой - кто тебе строил и доволен ли ты результатом?@ШайТан,
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вся информация в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/295863/
    Почти всем доволен.
    Почти - потому-что можно было ещё чуть экономнее выйти, но за всем не уследишь + работать надо успевать!
