Утепление подконькового пространства
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Diaml, 14.07.11.
  1. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Сразу попрошу сильно не пинать, если глупость спрашиваю или если это уже обсуждалось, поиском не нашел... Собственно, пятистенок из профбруса 190мм, подошло время утеплять крышу, выбрал маты Роквул 200мм. В принципе, по укладке утеплителя и пирогу все ясно, единственное не могу решить, как лучше запихать утеплитель под конек, там стропила опираются на пятую стену и скреплены между собой накладками из бруса 200х50 и соответственно эти накладки утолщают стропилы, уменьшая расстояние между ними. Пока думаю только о варианте подрезать маты под эти накладки и, если будут щели, то их запенить, к тому же маты должны ровно сойтись над пятой стеной под коньком, что бы не было мостика холода, но это довольно трудоемкое занятие, наверняка, я изобретаю велосипед и уже есть более простые способы утеплить этот узел, может кто подскажет?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Под конек ничего запихивать не надо! Особенно утеплитель!:)]
    Если перекроете дорогу воздухе, то крыша сгниет.
    Должен быть зазор под всем скатом, для вентиляции. Воздух заходит в карнизе и выходит в коньке.:hello:
  3. Diaml
    Diaml
    Diaml
    естественно, вентзазор там останется, я имею ввиду, как утеплять между стропилами, под мембраной снизу со стороны жилого помещения
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    так же не понятно с ветрозащитой или мембраной или гидрозащитой, кто как называет. Одни говорят надо перекидывать ее через конек, другие не надо. Так и не разобрался.
  5. Diaml
    Diaml
    Diaml
    у меня мембрана Тайвек, вся крыша полностью закрыта, в том числе и под коньком
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что тут разбираться? Все зависит от пропускной способности пленки.
    Гидроизоляция имеет меньшую паро пропускную способность, потому ее прорезают вдоль конька и при этом сверху на брусок набрасывают полосу пленки, как защиту от снега.
    Мембрану прорезать не надо, но лежать она должно непосредственно на утеплителе - без зазора.
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    но на коньке утеплителя нет, как быть?
    через конек перекидывать хвосты?
    утеплитель будет вплотную к мембране.
    мембрану с провисом монтируют или в натяг?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам русским языком пишу - утеплитель вплотную к мембране.:( Какой тогда провис? Вверх что ли?
    Вы без повторения не понимаете?
    Отсюда не видно какой у Вас конек и как там лежит утеплитель, Вам Важно принцип понять!
    Если утеплитель по ригелям, то и пусть там лежит, а мембрану заведите до конька - чтобы снег не попадал под конек.:hello:
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ну вот теперь понятно. :)
    принцип я понимаю.
    просто на форуме мнений полно, вот и приходится по сто раз переспрашивать...
    а если ригеля не будет, что тогда?
    утиплитель до конька везти?!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, до конька.:hello:
  12. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Здравствуйте Ув форумчане хочу для себя уточнить правильно ли я понял, что в случае использовании супердифузионной мембраны (Тайвек) верхняя горизонтальная полоска этого материала просто перекидываеться через конёк по стропилам в одной плоскости с остальным скатом и не режеться в коньке, мембрана крепиться без провисов. Утепление идёт между стропил и между ригелей в случае с двухскатной крышей и холодным продуваемым треугольником. :hello:
  13. Сергей 2009
    Сергей 2009
    Сергей 2009
    Подскажите как утеплить мансарду
    1. По стропилам с переходом на потолок (треугольник от потолка до коннька оставить неутепленным)
    2. По стропилам по конька
    3. И то и другое (естественно с пароизоляцией скочем) Помогите срочно нужно!
