Фундамент с тонкой стенкой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гест, 14.07.11.
  1. Гест
    Гест
    Гест
    Казань
    Под двухэтажный дом 10 на 10 (из пеноблока) без подвала думаю залить ленточный монолитный фундамент заглубленный след.конструкции. Подбетонка, подошва 30 см высотой - 80 см шириной, фунд.стенка (переходящая в цоколь 60 см над землей)- 20 см шириной, 2 м высотой. Смущает, что плиты перекрытия буду опираться на такую тонкую стенку. Уширять цоколь ее не хочу, так как дают готовую фанеру на стенку, резать не разрешают.
    Вопрос: надежна ли конструкция с такими тонкими стенками?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Этого достаточно. Плиты перекрытия по нормативу должны ложиться на стену на 12 см. Стена не завалится и не сплющится.
  3. Гест
    Гест
    Гест
    Казань
    у меня сверху перекрытия стена 47 кстати, пеноблок, утеплитель, лицевой кирпич
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите, как Вы расчитали допустимую ширину фунд. стенки? Какая ее максимальная длина? Сам планирую дом 10 на 12, думаю что толщины в 20 см. достаточно для нагрузок создаваемых домом, но не знаю как учесть нагрузки от зимнего пучения грунта.
  5. Гест
    Гест
    Гест
    Казань
    прораб считал исходя из опыта своего) он работает с серьезными монолитчиками, так говорит они стенку и 15 делают под аналогичные здания, главное , говорит, ширину подошвы делать не менее 60-80 см
    я прорабу полку предлагаю под плитой перекрытия сделать высотой 30см. То есть в итоге чтобы было- фунд.стенка с полкой - 20 см шириной, 1,7 м высотой, вверху 40 см шириной, 0,3 м высотой. Полка-часть стенки вовнутрь дома, а не равномерно над узкой частью стенки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Держал в руках документ лабораторных испытаний: прочность керамзитобетонного блока позволяет укладывать на него плиты перекрытия при толщине стены 200 мм. Кирпич и бетон и подавно соответствуют этим требованиям.
    Ширина фундамента зависит от грунта и веса здания. Отличный вариант - фундамент в виде трапеции: подошва 40-50, верхняя часть 20-30.
    А если такой фундамент зарыть на глубину промерзания, то про зимнее пучение вообще можно забыть.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это относится больше к неармированных фундаментам ( например бутовых ) и требование ( именно ) что подошва должна находится ниже УПГ иначе трапециевидная форма бесполезна. А заморачиваться заливать такой ж.б. фундамент не имеет смысла, проще заливать "Т"= образный перевернутый. Вот так! :) :hello:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы правы и не правы- для этого надо знать соотношение ширины основной стены к ширине и толщине подушки (подошвы) фундамента- форма " трапецией " также экономит бетон.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Форма "трапецией" применяют когда фундамент не армирован для снижения боковых сил морозного пучения. Какой смысл "трапеции" если подошва выше УПГ, остаются вертикальные с.м.п. А по экономии объема бетона... Нельзя соизмерять экономию по бетону с трудовыми затратами на возведение такой опалубки, да и на покупку материалов по опалубке. Вообще, все стараются идти по пути упрощения технологических процессов... :hello:
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    C шириной подошвы понятно, можно посчитать, учитывая грунт и вес дома. Вопрос - выдержит фундаментная лента шириной 40 см., длиной 12 м. и высотой 150 см., армированная только сверху и снизу по три нитки 12-ой арматуры, бокового давления грунта при морозном пучении? Подвала не будет, лента будет засыпана изнутри. Или для страховки залить посередине подпорную стенку, шириной 20 см.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С этим согласен:hello:, но иногда сложную форму не трудно сделать:|:
