РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС септик, фильтрующее поле на сложном участке. Понятно. Сырая почва и отсутствие снега это конечно минус. Закапывайте ниже ГП. Сверху утеплитель - над щебнем. Можно над полем травы накидать скошенной по осени. Про инфильтраторы понял. Смысл есть если деньги не безумные и бочка нормальная которую грунтом не сложит. Инфильтратор увеличивает объем поля фильтрации, обеспечивает приток воздуха, так что имеет смысл.
септик, фильтрующее поле на сложном участке. Спасибо за советы! Как считаете, такая емкость может поработать как двухкамерный септик?
септик, фильтрующее поле на сложном участке. Как двухкамерный с натяжечкой - дно то общее. И для закапывания в грунт она подходит? Какая толщина стенки и размеры?
септик, фильтрующее поле на сложном участке. Габаритные размеры: длина - 1300 мм., ширина - 740 мм., высота - 1380 мм; Толщина стенки: 6 мм; 1 куб. надеюсь на двоих хватит... Дно общее. но и переток между половинами не очень вроде большой и высокий. В раздумьях...
септик, фильтрующее поле на сложном участке. Ну теоретически можно использовать. Хотя по моему емкость для закапывания в грунт не предназначена. А почему не хотите из колец сделать? По месту дешевле получится.
Два кольца с дном и крышкой (но без чугунной) с доставкой 14000р. плюс еще монтаж времени займет не знаю сколько по деньгам. С час как минимум, значит еще 1000-1500р, да и люк чугунный сколько то стоит. На вскидку получается 16000р. Емкость пластиковая 18000-19000 с доставкой. Чуть дороже конечно, но зато она герметичная, но есть риск что раздавит. Хотя полную вряд ли ведь?
