Рецепт изготовления U блоков из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mlf777, 13.07.11.
  1. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Добрый день. Выкладываю свой рецепт изготовления
    1) Мне необходимо было напилить пластинки из цельных блоков 600*300*200 мм шириной 50 мм (т.е. 600*50*200).
    Сразу скажу я не мазохист :), просто завод не продавал такие узкие блоки.
    Купил циркулярку Интерскос ДП-235/2000М (глубина пропила у нее 85 мм), если порезать блок с 2-х сторон,
    то останется еще 30 мм которые необходимо допиливать ручной ножовкой. Уже на месте сняв защитный кожух, понял,
    что в нее влезет диск ф250 (пропил 95мм), если кожух немного подтачить в одном месте.
    В комплекте с пилой был упор, выставив его один раз, пилил все блоки. Из одного цельного получалось 6 узких (по времени, где то 5-7 минут)
    2) Купил доску доску обрезную 6000*150*25, из которой той же циркуляркой напилил планок ~3000*75*12, т.е. пилил и по высоте и по ширине.
    Использовал их для удержания нижней части блоков при заливке бетоном (чтобы не распирало), стягивал обычной вязальной проволокой.
    3) Укладка и обвязка арматуры. Изначально планировал добавлять к армапоясу 40 мм ЭППС, но на этом этапе стало страшновато,
    что будет очень узкий пояс (160 мм); вообщем перестраховался и вязал с расчетом на 200 мм.
    4) Дабы не распирало верхнию часть блоков (при заливке), сделал из проволки ф7 10 скоб, шириной 300 мм.
    И по мере того, как часть сектора залитая бетоном схватывалась, перемещал их на новые сектора.
    5) Укладка узких блоков производилась одновременно с заливкой бетоном.
    Т.е. пока один человек укладывал блоки, второй замешивал бетон в бетономешалке и по его(бетона) готовности, производили заливку уже вместе.
    Итого всю работу проделали вдвоем в сумме за 5 дней, на армопояс длинной порядка 47 метров.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проще снаружи класть блок 100-150мм, а внутри выставить опалубку -только промерзать будет без утепления пояса.
    Поездил по московским рынкам -блоков 50мм -навалом -до сих пор не знаю кому они нужны в таких кол-вах.
    удачи:hello:
  3. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Бесспорно тоже имеет право на жизнь :hello:, единственно что не понятно, как будет держаться опалубка внутри (она ведь только с одной стороны)?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По углам диагональные распорки + саморезы или гвозди. Вы ж слишком перемудрили, блоки на клею и так бы не распёрло ибо слишком маленькая высота.:hello:
  5. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Спасибо, буду теперь знать.:hello:
    Блоки клал на теплый раствор (на перлите), а он не такой цепкий.
