Посоветуйте с фундаментом из блоков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем серега58, 13.07.11.
  1. серега58
    серега58
    серега58
    Пенза
    длина и ширина выкопанного траншея - 9,8 и 6,5 м. глубин от 1 до 1,15м местами так как неровная поверхность. песочная подушка 6-10 см местами, выровнена по уровню. в дальнейшем хотим поставить блоки в два ряда длина 2.4 м ширина 50см и высота где то 56см. дом двухэтажный и перекрытие между этажами будет из плит. хочу посоветоваться с вами не большая ли нагрузка будет на фундамент?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из какого материала дом?
  3. серега58
    серега58
    серега58
    Пенза
    из кирпича. 1,5 или как его называют, скорее толщиной как раз по ширине блока то есть 0,5м
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А зачем такие толстые стены, если сохранить тепло, то лучше пено или газосиликатные блоки и облицовка кирпичём. Дом будет намного легче. Под блоки на песчаную подушку обязательно армпояс.
  5. серега58
    серега58
    серега58
    Пенза
    спасибо большое за совет. как то подзабыл про эти пеноблоки
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Пока Вы знаете только площадь фундамента, то ответа на Ваш вопрос нету. Посчитайте общий вес дома, определите какой грунт и тогда... :hello:
  7. серега58
    серега58
    серега58
    Пенза
    а вот что за армпояс я никак не пойму? именно между подушкой и блоками
  8. Дачник20
    Дачник20
    Дачник20
    Доброе время суток! получился у Вас фундамент? сам хочу что то подобное (либо плиту и на нее блоки, но думаю дороговато будет)
