Посоветуйте, как заделать щель на потолке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем econata, 13.07.11.
  1. econata
    econata
    econata
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите, подскажите чем и как конкретно заделать щель на потолке, чтобы в дальнейшем не было трещин.
    Натяжной потолок не предлагать.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Вам необходимо сбить всю отслоившуюся старую штукатурку, затем места трещин хорошенько пройтись металлической щёткой. Очищенную трещину обработать грунтовкой.Затем шпаклюете трещину безусадочной шпаклёвкой (например Унифлотhttp://www.alfaknauf.ru/smesi_i_gruntovki/shpaklevki/uniflot/) и при этом в Вашем случае обязательно применяйте серпянку http://www.alfaknauf.ru/lenty/lenty/serpyaka/222/ , чтобы трещи вновь не появлялись. После шпаклевания - опять грунтовка и покраска.
  3. econata
    econata
    econata
    Казань
    СПАСИБО! большое
  4. econata
    econata
    econata
    Казань
    А можно вместо обычной грунтовки бетоноконтакт использовать? а то прямь боюсь, вдруг трещины пойдут или отвалится. Читаю область применения бетоноконтакта, он больше внушает доверие, чем грунтовка:faq:
  5. OVG
    OVG
    OVG
    В принципе бетоконтакт можно применить в вашем случае.
  6. econata
    econata
    econata
    Казань
    А серпанку использовать как? Нанести ее до на сначала на место, где буду штукатурить. Или проштукатурить и нанести поверх потолка и заделать красиво, чтоб дер:faq:жала?
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Шпаклевкой такие трещины не заделывают:no:
  8. econata
    econata
    econata
    Казань
    Штукатуркой же заделываю, не шпаклевкой:flag:
